土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 传统光源白炽灯、卤钨灯、荧光灯、钠灯、金卤灯功率统计
发布于:2012-04-06 16:32:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
localimg=600,178]1[/localimg]各类光源功率汇总
白炽灯有5W10W15W25W40W60W100W150W200W300W500W1000W,
卤钨灯(不包括特种灯)有10W15W20W35W50W100W150W300W500W1000W,
荧光灯(括节能灯)有3W5W7W8W9W11W13W15W18W20W23W24W30W36W45W55W65W85W105W,
高压钠灯有50W70W110W150W250W400W600W1000W,
高压汞灯有80W125W160W250W400W100W,
金卤灯有35W70W100W150W175W250W400W600W1000W1800W2000W
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
当今三大光源无极灯、金卤灯、LED灯的区别
无极灯、金卤灯、LED灯的区别主要从三个方面介绍,发光原理、可使用环境、能耗比较发光原理:无极灯也称无极荧光灯,由高频发生器、功率耦合器和无极荧光灯管三部分组成,高频发生器产生的高频能量通过功率耦合线圈耦合到灯管内的等离子体中,激发等离子体和通过玻璃泡壳内壁上涂有的三基色荧光粉转换发光;金卤灯全称金属卤化物灯,由整流器、电容、触发器和金卤灯组成,触发器瞬间产生高压强电流,使金卤灯内胆内的卤化物元素,充分激活使之发光,通过整流器,恒定供给光源需要的恒定的电流,电容有功率补偿。提高功率因数。
