土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手大容量负荷该怎样处理
请教高手大容量负荷该怎样处理
发布于:2012-04-06 15:41:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手:
有一个110KV/6KV的变电站要给一个新建变电所供电,新变电所的用电负荷大概为1.8MKW
用电负荷为为2级
需要有两路进线
我的做法是:1.把容量1.8MKW分为2个9000KW
2、110KV/6KV变电站增加4个出线柜
3、新建变电所设4个进线柜,1段、2段给第一个9000KW供电;3段、4段给另一个9000KW供电。这样做合规范吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果110KV不能直接供,用6KV四路是合理的。
    2012-04-06 17:01:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:110KV的安全距离
在建小区附近有两路110KV高压线(距离建筑物15至20米左右),业主担心有辐射影响健康,我们对其解释超过10米不会影响但也没找到是由哪本规范规定的,业主也不大相信。如果做辐射检测由哪个部门检测,请知道的朋友们帮忙解答一下。
