土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 效率曲线
效率曲线
发布于:2012-04-06 15:33:06 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
老马是否有JP605的效率曲线?
  • 超龄不惑驹
    抱歉,没有这个JP605的曲线,初步选型计算用的参数是抄自“中小型混流式、轴流式水轮机模型参数及型谱表 ”
    2012-04-07 20:13:07
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铝合金电缆桥架与无孔槽形电缆桥架
无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由底板与侧边组成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件.纵贯:一段不能改变标的目的 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 铝合金电缆桥架:铝合金制电缆桥架装配的简称,由铝合金材料建造托盘或梯架的纵贯弯通附件以及支吊架等组成用以支承电缆具有持续刚性结构的总体装配.梯架 :梯形电缆桥架 直接承托电缆的部件的简称,电缆桥架钢制电缆桥架的额定均布荷载品级,由两根纵向侧边与若干根横档组成的梯形部件有孔托盘:有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件电缆桥架简称,由带孔眼电缆桥架底板和侧边所组成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件无孔托盘。
