土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ LISP编成请教
LISP编成请教
发布于:2006-10-17 16:50:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
LISP编成请教
选择部分图元
基点PT1
复制到PT2
并以PT2为基点旋转一个角度
看看以下的程序错在什么地方???
(defun C:ffc ()
(setq OM (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 33)
(setq SS nil)
(setq SS (ssget))
(setq PT1 (getpoint "\n 指定复制基点:"))
(setq PT2 (getpoint "\n 指定旋转基点:" PT1))
(setq ANG0 (getangle PT2 "\n 指定旋转角度:"))
(setq ANG (* (/ ANG0 PI) 180))
(setq n 0.0)
(setq slen (sslength SS))
(while (< n slen)
(setq ss1 (ssname ss n))
(command "copy" ss1 "" PT1 PT2)
(command "ROTATE" ss1 "" PT2 ANG)
(setvar "OSMODE" OM)
(PRINC)
全部回复(6 )
  • hvac_wh
    hvac_wh 沙发
    你的程序有错误,在于没有对程序n的变化进行调整,另外,while语句条件应该为(= n slen),因为实体序号是从0开始的,当实体数等于nslen后,传到while循环语句外。另外在while循环语句中加入(setq n (+ n 1))
    2007-01-09 12:52:09
  • sp51086462
    sp51086462 板凳
    什么意思?有什么功能?
    2006-10-31 19:08:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
LISP编成请教
LISP编成请教选择部分图元基点PT1复制到PT2 并以PT2为基点旋转一个角度 看看以下的程序错在什么地方???(defun C:ffc ()(setq OM (getvar "OSMODE"))(setvar "OSMODE" 33)(setq SS nil)(setq SS (ssget))(setq PT1 (getpoint "\n 指定复制基点:"))(setq PT2 (getpoint "\n 指定旋转基点:" PT1))
