土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一般照明配电箱预留几个备用回路?
一般照明配电箱预留几个备用回路?
发布于:2012-04-06 14:41:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一般照明配电箱预留几个备用回路?
全部回复(53 )
  • fqbd1026
    fqbd1026 沙发
    此配电箱一共多大容量,多少回路,用在什么地方,这个区域是不是有必须备用的设备,都影响备用回路的数量。
    一般而言,25%~30%是相对合理的备用。
    2013-09-16 21:14:16
  • 暗蓝天空
    暗蓝天空 板凳
    xj.7204 发表于 2012-4-11 08:44 本人照明和插座回路各预留一个备用,然后为了达到三相出线平衡,增加相应的照明备用回路。应该是三相使用平衡吧!!!!
    2013-09-16 17:12:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
插座和照明的零线用同一个接线柱可以吗
各位,请教一下:插座和照明的零线用同一个接线柱可以吗
