土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何解决室内彩板结露?
如何解决室内彩板结露?
发布于:2006-10-17 16:34:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1,结露原因是板的温度低于露点、室内存在水蒸气。
解决的办法是增加保温效果,使得板表面温度与室温比相差一般在3度以内。
2,玻璃棉吸水很大,吸水后保温效果大大下降。
建议做隔汽层(即夹筋铝箔或白色聚丙烯贴面,要求贴面向室内),防止水蒸气进入保温层内。并提高保温厚度,一般提高到1.7倍。
3,增加通风。
通风会降低室温,减少板表面的温差,并降低室内相对湿度。
4,吊顶,形成阁楼。
空气间隔本身就是保温,同时,阁楼可以单独通风。
防止室内结露方法很多,但综合起来都是作好隔热层、消除水蒸气、保证室内壁的平滑无尖锐处且室内壁与室外无冷桥,根据厂房工艺要求综合采用下面方式:
A、 抽湿机,一次性成本投入过高,生产使用中能源消耗和维护成本也高,能保证一定范围内的好效果。
B、 轻钢结构金属屋面屋顶专用免电力涡轮通风换气机和屋脊式通风换气机,一次性成本投入较高,生产使用中能源消耗和维护成本几乎为零,设计布置合理能保证厂房范围内的好效果,但损失室内热量。
C、 屋顶电动轴流风机,仅用于混凝土屋顶,若用于轻钢结构厂房、则出于金属屋面安全和防水考虑宜安装于墙面。一次性成本投入较高,生产使用中能源消耗和维护成本高,能保证一定范围内的好效果、但轴流风机位置以上的屋顶潮湿空气则滞留(若屋顶室内有尖锐处和冷桥,仍会产生结露滴水)。
D、 金属屋面为单层压型板下铺钢丝网、中间夹附铝箔的玻璃棉(以下简称单),或双层钢板中间夹玻璃棉(以下简称双)两种做法。两种做法都要注意:1、采用单面附铝箔的玻璃棉,在整个屋面安装时一定要注意保证其连续无遗漏或断开以消除冷桥,采用铝箔胶带连接搭接处以保证汽密。2、金属屋面单做法铺钢丝网时注意钢丝网张力以保证其在相邻檩条之间合适的悬垂,为以防万一,在生产线正上方铺倒钉板,以防冷凝水滴入生产线;金属屋面双做法必须注意室内屋面板应按照从屋脊向屋檐处的顺序铺设,且檐沟设计应考虑相应的引出冷凝水构造。
对于生产中蒸发量很大的轻钢结构车间,防止结露相当重要。可能产生:玻璃棉因饱吸冷凝水而导致屋面荷载成倍增加,冷凝水滴入生产线而导致设备和产品的污损,室内环境的恶化等等。
可以按照该造纸车间的工艺要求和重要程度选择ABC或综合运用ABC。
全部回复(3 )
  • sgsy2005_007
    sgsy2005_007 沙发
    这是多年来行业的通病,谢谢楼主的经验之谈。
    2007-03-02 14:42:02
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    不错,奖励你.
    2007-01-27 08:39:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助关于C型檩条搭接的问题
柱间距离为8米,檩条长度为6米,如何接C型檩条?搭接长度为多少?
