土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商铺布置消火栓,求高手解答
商铺布置消火栓,求高手解答
发布于:2012-04-06 11:32:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两层的公建,每层有18个商铺,每个一层的商铺与两层商铺之间有封闭楼梯间,布置消火栓,可以只布置一层的吗?
全部回复(6 )
  • gtxloveww
    gtxloveww 沙发
    有关网点部分的规范,有没有总结过的,貌似也不多……来学习一下
    2013-01-08 08:05:08
  • blueice87
    blueice87 板凳
    住宅底部是商业网点的 商业网点是每层设2个消火栓 还是底层设就好 还是上下各设一个 这个在哪里可以找到 规范没有提及这一块???
    2012-04-24 10:11:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
700平方的地下会议室是否做喷淋
讨论:700平方的地下会议室,200多一点座位,是否要做喷淋?建筑给排水设计群(180626824)里一群友提出这问题。有两种意见一种认为做,理由是建筑面积大于500m2 的地下商店要做喷淋,会议室人比商店人多,所以要做;另一种认为不要做,理由:建规8.5.1.3条特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等要做喷淋,你现在没有超过他规模,而且规范未分地上地下。
