土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 国内研制出世界首台全永磁悬浮风能发电机
国内研制出世界首台全永磁悬浮风能发电机
发布于:2006-10-17 15:42:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
世界首台全永磁悬浮风力发电机日前在广州通过专家鉴定。据中国科学技术信息研究所查询,这项成果在国际上属于首创。据悉,这台结构上完全由永磁体构成、不带任何控制系统的全永磁悬浮风力发电机是由中国科学院广州能源所、广州中科恒源能源科技有限公司和兰州环优磁机电有限责任公司一起自主研发的。据国家机械工业风力机械产品质量监督检测中心检测,加装了全永磁悬浮轴承的发电机,发电输出功率可提高20%以上,即在相同风速前提下,可比传统风力发电机提高20%的发电量。该项目首席科学家李国坤介绍,与传统风力发电机相比,全永磁悬浮风力发电机的最大特点是能做到“轻风起动,微风发电”,其起动风速为1.5米/秒,大大低于传统的3.5米/秒。以甘肃省为例,目前全省只有7%左右的面积能达到3.5米/秒的起动风速,而起动风速1.5米/秒的面积则达到70%以上。鉴定组专家认为,全永磁悬浮风力发电机的低风速启动技术,对开发国内广大地区的低风速资源,增加风力发电机的年发电时间有积极意义。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
励磁专业人士请进来坐坐
励磁专业人士请看,〈中国励磁专业网〉HTTP://www.lici.com.cn
