正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
我在做厂房照明的时候,常常碰到一个问题:因为只做照明,故负荷较小,根据电流来选择的导线线劲比较小~~~拿刚设计的1000多平米的厂房来说吧,照明负荷就10几KW,根据电流大小,可选择YJV22-4*6就可以~~~但是导线线劲,电压降比较大,我怕金卤灯启动不了~~~~大家说怎么办?请问,一般从变电所引出的电缆,线劲最小要多大?举个例子给我讲解下好吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板2.对于输配电线路,熔体的额定电流应略小于或等于线路的安全电流;
对于电动机负载,因启动电流较大,一般可按以下公式计算:
一台电机:熔体额定电流I≥(1.5—2.5)电机的I
多台电机:熔体额定电流I≥(1.5—2.5)最大电机的I+其余电机的I
2。电动机和线路保护用的熔断器有何区别?
3。按照低压配电规范要求,I2>=1.45Iz,IB<=In<=Iz,规范中对I2的解释为规定时间内的动作电流,那么规定时间是多少,有没有这样的标准?铜熔丝的熔断电流一般为额定电流的2倍左右(1分钟熔断),按此熔断电流校验,则In<0.73Iz,线路的导线选择将是很大的浪费。比Iz>1.25In都要浪费。
