土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请教暖通高手,寻求制热逻辑
请教暖通高手,寻求制热逻辑
发布于:2006-10-17 14:19:17 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
大型空气源单热水机组。控制逻辑探讨。
机型:国内的模块式风冷单热机组。
条件:全年制热。无四通阀!
请教高手:
该机组冬季除霜与夏季高温运行的控制逻辑
该如何修改,能保证机组正常运行,
又能最大程度控制成本。
机组照片
全部回复(5 )
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    寻求制热逻辑 http://co.163.com/forum/content/1834_531705_0.htm
    2006-11-05 16:44:05
  • gsl0220
    gsl0220 板凳
    夏季室外温度28℃。
    机组运行制热模式,机组如果按照正常的模式运行会导致压缩机压力过高,出现高压保护;
    冬季运行制热模式,1.低压很底,高底压比>8,冷媒流量少,压缩机不能充分冷却,排气温度过高保护,2.机组结霜,无四通阀。可采用旁路或暖液化霜。
    2006-11-02 16:12:02
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
新疆正在施工的水利工程
国庆我们设计人员去工地回访,颇有一些发现,把照片呈上共勉。
