土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
剪力墙如何布置
剪力墙如何布置
剪力墙如何布置,麻烦大家指点下。谢谢
发布于
2012-04-05 21:52:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jinbiao55373
回复剪力墙如何布置 主贴 的帖子废话连篇 主题呢
2013-08-30 09:51:30
来自 PC
评论
举报
无间道
剪力墙布置问题应该是仁者见仁智者见智。网上有许多的文章在论证和研究这样的问题。可惜下载借鉴一下。
其实剪力墙布置的原则比较简单。就是结合结构的安全性、建筑的功能性、设备的需求性均匀布置。宜设置成质量重心与刚度重心重合(至少要保证在规范建议或要求的允许范围以内)。只要在这样的条件下,具体布置是要个人来完成的。可以通过失算和调整的方法不断完善。因为结构设计计算的过程是一个渐近的过程,没有一下就能将设计计算做到十全十美。只有通过不断调整和完善,达到最佳效果。为什么说结构人辛苦,就因为在结构设计的过程中,所需要的思考和调整的过程是一个相当长的过程。大家都知道悉尼歌剧院,这个世界经典建筑把。但是你知道结构使用来考虑这个方案所花费的时间吗?整整10年。10年啊!在经历了这么长时间考虑出来的方案,也不是完美的,在设计中还做了近60%的调整和修正。这样才做出了近乎完美的伟大建筑。但仍然是有些问题的,现在面临最大、最急切的问题是,如何进行维修清洗和修缮。
2012-04-06 09:57:06
来自 PC
评论
举报
hu_jm
主题
14
20
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
