成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
现场遇到的实际问题请教我是一名调试人员,在现场遇到这样的情况:我所调试的是中置柜,单母分段的,两进线,用的是压切装置。在安装调试的过程中,我们发现一次线路,具体的就是室外的架空线路是负序(正常情况下应该是正序),但由于线路进到中置柜里是通过母线桥,无法使用电缆,所以一次线路无法更改。那么,这样运行的时候,电度表的计量是否准确,会出现哪些现象???
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
hwc_wy
沙发
几个零件和配件的问题,一个是触头盒安装板,看一下两个收车的样本就知道尺寸变化了,第二注意元件选择,VD4有配ZS1的不同分断的尺寸,VD4~1600的是大断路器装1000宽柜子里,VS1标准是做成小的,当然也可以做成1000柜用的大框架小极柱。第三,配件,主要是活门机构,二次插座连锁挡板,还有注意接地连锁所配的接地开关型号是怎样的,接地开关装的位置
2008-06-18 10:45:18
blzk88
板凳
VS1:断口275,VD4:205,275两种。且下口对地相差20,VS1:静触头根据额定电流选取,VD4根据短路开断选取。活门机构由于下口对地尺寸以及断口尺寸不同而改变长短连杆。
2008-06-17 15:21:17
加载更多回复 举报
