土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子的箍筋怎么设计的 问题。
关于柱子的箍筋怎么设计的 问题。
发布于:2012-04-05 17:48:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于柱子的箍筋到底是该布置几只箍,一直搞不清楚,比如说400X500的柱子到底是该配3X3的箍筋还是3X4或者是2X3的箍筋呢?
配置这个箍筋是有什么依据呢? 还是 怎么布置的呢? 希望 知道的前辈们能给个帮助 ~~ 谢谢了。、
配筋根数是依据什么来确定的呢? 比如12的配筋面积,配3根22的也行,配4根20 的也行,配5跟18也行。如果截面是400X400的话,那到底该怎么配呢? 就是这点我很不理解,是不是都可以呢? 如下图:
还有抗震规范上说的 “隔一拉一”,这个拉一的拉筋是在哪里的? 是不是就是柱箍筋中 大箍套小箍的小箍呢?
[ 本帖最后由 wenwendeyangguang 于 2012-4-6 00:25 编辑 ]
全部回复(6 )
  • leonr2006
    leonr2006 沙发
    学习一下 学习一下
    2015-03-19 15:54:19
  • co1426568151609
    来学习学习
    2015-03-19 15:31:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,关于楼梯的几个问题
小弟最近一直在弄楼梯,然后有几个问题不理解,希望前辈们能指导一二、小弟在此先行谢过~~问题如下:什么时候 楼梯要建入模型? 用ATa型楼梯跟ATb型楼梯是什么作用呢?什么时候用这个类型的楼梯?如果楼梯建入模型的话,是设置板厚为零然后加荷载,还是开洞加梁荷载呢?还有就是梯柱是从楼层梁面~休息平台梁底,还是从楼层梁面~上一层楼层梁底?箍筋都加密的吗?楼梯首层支承大样是怎么画的?直接锚到地梁梁底么?如果有地下室的话需要画两个支承大样么?(一个锚到地梁梁底,一个锚到地下室顶板板底?)如果方便的话,给个CAD图参考参考吧。 这个首跑楼梯的支承大样可以不画的么?
