土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?
发布于:2006-10-17 11:39:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
800米可否? (带状供电区域)
全部回复(22 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    这是按一般电线选型说的,只要加大导线截面,800米是可以供的,只是要算经济帐。
    2007-01-10 22:26:10
  • foggyleeca1982
    供电半径250米。最好不超过300米。
    是对的,但是不是应用所有场所的强制性的语句。
    不能一味的教条主义,根据不同的情况有不同的调整,难道301米不适合低压直供非要搞2个变压器高压供电???
    2006-10-23 17:46:23
  • 箱变高压供电计量图
  • 没有绿化树木的园林广场公园
  • 62套光伏储能供电技术方案储能技术应用文档资料合集
    本合集汇总了62套光伏储能供电技术方案及其储能技术应用文档资料,旨在为用户提供全面、深入的技术参考与解决方案。光伏储能技术,作为清洁能源领域的重要突破,通过将太阳能转化为电能并进行有效储存,为解决能源供需不平衡、提高电力供应稳定性提供了创新途径。本合集不仅适合从事光伏储能技术研发、设计、施工及运维的专业人士参考,也适合对清洁能源领域感兴趣的学者、学生及普通读者阅读学习。通过深入了解和掌握光伏储能技术,我们可以共同推动清洁能源产业的发展,为实现碳中和目标贡献力量。
  • 某多栋机体供电箱变施工图,图纸是介绍了一大型的社区整体的各栋机体供电箱变施工图,包含设计说明,设备材料表,内部工程电缆路径图,配套系统图,出入线缆沟施工图,各施工大样等等,CAD2007以上版本打开。
  • 美国IEEE推荐,含电力规划、电压选择、短路计算、防雷、接地、功率因数、断路器、变压器、电动机控制设备及其它、仪表、电缆、母线、变电站以及经济评价等章节。 看看人家是如何考虑的!!!
  • 有源滤波器到底有没有必要用
    有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。
  • 有没有人知道城市坐标系
    城市坐标系,用cad怎么建,怎么转换为以m为单位的数据,在cad中可以画出来
  • 最新整理的 箱变布置图
    本资料为最新整理的 箱变布置图,包含两张低压配电系统图一 等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 欧式箱变的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的,可以进行停送电操作并且有过负荷和短路保护。低压室由低压空气开关、电流互感器、电流表、电压表等组成的。变压器一般采用S9或干式的等。本图
  • 250箱变图纸包含系统图箱变基础图箱变接地电线杆下线图电缆沟示意图可以用于了解基础电气相关基础知识和各种开关变压器型号以及了解cad基础用法...
  • 解析负荷分级及供电要求
    针对负荷分级进行详细解析,并针对不同负荷的供电要求做出了明确要求。
  • 低压导线截面的选择及供电半径的确定
    低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。
  • 超导供电装置 超导装置供电电流引线特性测试的一般要求
    超导供电装置 超导装置供电电流引线特性测试的一般要求,详细内容,仅供设计师参考。
  • 1.柜体采用前单开门后双开门2.柜体底部有吊杠,3.防护等级:IP434.材质:50mm原彩钢板6.颜色:蓝白色7.柜体侧面、门后面还有顶面均要有加强筋8.进出线孔为敲落孔,要有固定电缆头的压线板,要
  • 模型:岸桥移动供电箱75978电机尺寸7.5千瓦四通尺寸为4.0m至8.5m齿轮箱空心轴90mm齿轮箱驱动扭矩Nm8000齿轮箱最大悬置载荷75kN滑环外壳设计01kV旋转开关比驱动重量(不包括滑阀)
  • CAD字体映射 让CAD自动替换没有的字体
    CAD字体映射 让CAD自动替换没有的字体CAD字体映射 让CAD自动替换没有的字体CAD字体映射 让CAD自动替换没有的字体CAD字体映射 让CAD自动替换没有的字体CAD字体映射 让CA
  • 8种FRv110-小半径风机模型,模型设计非常详细,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑
  • 本模型为8种FRv075小半径风机模型,该模型是自动化设备使用的,模型设计详细,包含常用的多款型号,希望帮助到自动化工程师,模型是电能转换为风能来进行工作的。...
  • 供水管网漏失有没有规律可循
    定期进行漏水检测,由被动检漏维修到主动检查漏失。及时修复泄漏管道,可以保障供水管网安全稳定运行。
  • 消防喷头与支架太近,消防验收可以通过吗?有没有规范规定?谢谢
  • 某卫生医院 630KVA箱变设计图
    某卫生医院 630KVA箱变设计图,内含:照明,排风二次原理图、H1高压进线柜原理图、630KVA箱变一次图、3D 原理图、2D 原理图、1D原理图、 非常棒的设计图纸,可供下载参考。
基础问题
求教:计算电容单位F(法)和无功功率var之间的关系公式?
