土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?
发布于:2006-10-17 11:39:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
800米可否? (带状供电区域)
全部回复(22 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    这是按一般电线选型说的,只要加大导线截面,800米是可以供的,只是要算经济帐。
    2007-01-10 22:26:10
  • foggyleeca1982
    供电半径250米。最好不超过300米。
    是对的,但是不是应用所有场所的强制性的语句。
    不能一味的教条主义,根据不同的情况有不同的调整,难道301米不适合低压直供非要搞2个变压器高压供电???
    2006-10-23 17:46:23
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
基础问题
求教:计算电容单位F(法)和无功功率var之间的关系公式?
