土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【请教】预算投标的问题
【请教】预算投标的问题
发布于:2012-04-05 16:53:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
如果采用定额预算投标时特意将其中一些工程量写少点,反正结算时是实际完成工程算的或者特意漏掉一些不起眼的分项工程,如彻个景墙特意漏掉其中批荡,反正这项都是套定额,这样就可以比较低的总价中标。因为那么家公司投标,如果工程规模较大、分部分项工程较多时,审标人不会每项都对比审查吧?如上两种作法有没有可能?如果有可能,第二种作法在工程完工后结算时被甲方发现了会怎么样?
全部回复(10 )
  • hliangbao
    hliangbao 沙发
    多谢大家的回复!如果有高手能对我补充提问(五楼)作详细的解答就更好了
    2012-04-09 11:44:09
  • junliuchuan
    junliuchuan 板凳
    楼主说的问题比较是比较普遍的问题,很多人都会往这方面想,甚至这样做,但结果只会和甲方闹的不愉快,如果你熟悉这行,可以考虑有选择性的对一些图纸设计的不合理,或者效果不是很理想的项目的价格降一些,而对那些量大,设计不会变动而且马上要进入施工阶段的项目价格往上加一些,这样利于竞标,而且资金回笼的快,同样的钱,甲方也许会对完工后的效果更满意,按图纸施工人人都会,但要的就是对图纸的理解,然后进行深化,
    2012-04-08 17:45:08
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【求教】工程量计量的问题
1:如挖1立方的自然土并回填到0.5立方的基坑里并压实,余土外远(如最初松散系数为1.4)。请问挖方、回填土、余土外远各是多少?2:如小区市路面的施工,纵向有的有两面坡度,有些方地需要挖方有些地方要回填,这些怎么与甲方算工程量?是不是进场施工时先在需挖方、需填方的地方找几个点测标高各算出需挖方、需填方标高,找甲方签字,待平整完路完后,再照上述方算出各自的标高,以些算挖方、填方,余土外远的工程量,再找甲方签隐蔽工程?
