土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 谈谈对2006年水利监理工程师考试的看法!
发布于:2006-10-17 11:18:17 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
第一次参加水利监理工程师考试,从2天考试情况看,自我感觉良好。前三门客观考试题,都是提前30分钟左右完成,主要原因是大部分试题在习题集上有相同的或类似的,考试时简直是一气呵成,没有把握的是多选题可能失分较多,比如有的题明知有二个是正确答案,但能确定的只有一个,若另一个不选,就会丢掉0.75分,这样认为太可惜,干脆赌一把,最后才知道赌错了;再是案例分析题,我考的是水利工程施工,感觉时间不够,考得不理想,还有答题纸设计没有科学性,按常理应该是在答题纸上标明第一题答在哪里,第二题答在哪里,……,这样方便从最简单的题做起,可以跳过比较难的题(如第二题),而且评卷的时候也方面,但答题纸没有这样设计,只有做完第一题,再做第二题,而且第二题非常繁琐,占时间又多,调价公式书上好象没有,最后做完第二题时,时间已经用去近2个小时,这时心理非常紧张,心想这下全完了,更要命的是接下来心始终定不下来,慌慌张张地把题全部做完,正确性很难保证,而且前锋图也没有画完就到时间了,……。
这就是我参加考试的全过程,发出来供同行们参考,同时也很想听听大家的看法。
全部回复(4 )
  • gswinter
    gswinter 沙发
    哈哈哈!赶快到北京,请上一顿客,兴许有希望,不然他们是不会给你分的
    2006-10-19 18:54:19
  • wushu123456
    wushu123456 板凳
    我是最后做完第二题,结果留的地方不够,我只能写到请转第二卷最后页,不知判卷老师能不能说我违例?
    2006-10-19 12:18:19
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
水利监理工程师考试超级变态
我是湖南考场的,在进行目标管理考试时有关于资金时间价值的题目,监考人员不准我们用计算器,更令人气愤的是在案例考试时也不准用计算器,考虑到时间紧,我只好对会作的工程款支付一题放弃,不知其它省在考试时能否用计算器,请告之!!
