土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,对规范的理解
求助,对规范的理解
发布于:2012-04-05 14:37:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
帮忙解释一下规范中说的顺时针和逆时针具体的意思,我不理解顺时针和逆时针指的什么!
一级抗震等级
Vb=1.3(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-2)
二级抗震等级
Vb=1.2(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-3)
三级抗震等级
Vb=1.1(Mlb+Mrb)/ln+VGb(11.3.2-4)
四级抗震等级,取地震作用组合下的剪力设计值。
式中
Mlbua、Mrbua--框架梁左、右端按实配钢筋截面面积、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;
Mlb、Mrb--考虑地震作用组合的框架梁左、右端弯矩设计值;
VGb--考虑地震作用组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值,可按简支梁计算确定;
ln--梁的净跨。
在公式(11.3.2-1)中,Mlbua与Mrbua之和, 应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。每端的Mbua值可按本规范第7.2节中有关公式计算,但在计算中应将材料强度设计值以强度标准值代替,并取实配的纵向钢筋截面面积,不等式改为等式,并在等式右边除以梁的正截面承载力抗震调整系数。
公式(11.3.2-2)至公式(11.3.2-4)中,Mlb与Mrb之和, 应分别按顺时针方向和逆时针方向进行计算,并取其较大值。对一级抗震等级,当两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。
全部回复(7 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    么么么么么么么么么么么么
    2015-10-25 06:41:25
  • answer1986
    answer1986 板凳
    我的意思是:如果梁两端都是顺时针弯矩的话,那么梁左端是正弯矩,梁右端是负弯矩,怎么会出现两端都是负弯矩呢?
    2012-04-06 15:45:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教个基本概念:请问横向变形系数和泊松比这两个概念有区别吗?
请问横向变形系数和泊松比这两个概念有区别吗?一般的书上都会写横向应变与纵向应变的比值,称为横向变形技术,或泊松比。但我以前听过某个人说还是有区别的,现在记不住了~~~~~
