土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么除湿时要经常提升空气温度?
为什么除湿时要经常提升空气温度?
全部回答(3 )
  • 伏羲
    湿度是在一定的温度下才会有的,在高温和低温中是没有湿度的。这里的高温和低温是指在100度以上和0度一下,所以你如果要除湿的话,就得升温和降温来实现的!!
    2012-04-07 14:18:07 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    提高温度是降低相对湿度的方法之一
    又是在降温除湿之后保证送风温度的手段
    如何加热,何时加热,在哪一段进行加热,是根据空气处理的方法以及工艺要求来定的
    2012-04-06 14:29:06 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
