土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问配线怎么避开梁式吊车?
想问下配线怎么避开梁式吊车?在九米高的顶上,是不是只有采用暗埋的方式避开这样的吊车?在这么高的地方用暗埋好象又很不理想!
全部回答(14 )
  • jnnloveandonly
    有些道理
    2006-10-24 14:26:24 来自 PC 评论 举报
  • tely-007
    9楼说的梁下明显不太好,吊车的地方怎么办?楼主的灯布在这个位置还是可以的,管吊在檩条上就可以了,吊车和梁之间不会没有空隙吧,走线只管沿顶棚,大不了绕一下,车间里就是这样啊,我以为是走大电缆呢,走照明线还不是随便走啊,
    2006-10-24 11:38:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
