土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正结构8.2
天正结构8.2
发布于:2012-04-05 12:22:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
相当的快捷,让你告别再在网上苦苦搜寻破解版,
让你一分钟计算楼梯板剖面配筋及计算
拥有探索者更加强大的功能,满足你常年习惯的天正建筑快捷键
并提供一份快捷键的命令,提倡左手键,
Asd8.2支持AutoCAD2004—2011平台,是继TAsd7.1后完善其智能化功能的一款软件,在保留了原TAsd7.1主要功能的同时新增了新增了连续梁、拉/压弯构件、单桩承载力、复合地基承载力等计算功能;新增搜索统计、匹配替换、分割字串、移动文字等文本编辑工具和清除编组、列出编组、复制状态等组编辑功能。还增强了基础计算、承台计算、吊车梁计算、钢结构节点设计、构件参数查询等功能;改进了基础布置、沉降计算、标注焊缝、图框绘制等功能。
灵活方便的混凝土结构设计
提供钢筋混凝土平面整体表示法绘制梁、柱、墙功能,完全符合国家标准图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101),可完成单、双向板、梁等小构件的配筋计算;提供方便的独立浅基础配筋计算(支持PKPM计算生成的数据文件)、大样详图的参数化绘制以及单个基础的沉降计算;新增桩基承台的计算与绘图;强大的板式楼梯配筋计算与绘制、梁式钢梯和埋件的计算与绘制;灵活方便的任意钢筋绘制和编辑功能。
功能强大的钢结构设计
提供了常用钢结构断面绘制,焊缝标注,檩条(墙梁)布置等工具。各种断面绘制工具均可自动计算断面的常用截面特性值。提供了大量的节点参数化绘图功能,只需设置好各绘图参数即可绘制出漂亮的节点图。提供了各种常用截面、材料的特性计算、查询工具,使您可以抛开参考书,随用随查。提供了各种常用支撑参数化绘图功能,以往需要数小时的辛苦工作才能完成的支撑图,现在只需设置好各绘图参数即可完成。进一步完善了吊车梁的计算与绘制。
方便快捷的常用工具
提供结构施工图中常用符号的绘制、文本编辑、标注编辑、实体编组操作、图层操作等。提供齐全的接口类型可与PKPM、天正建筑等软件接口,实现建筑结构软件的接力运行。
新颖齐全的结构图库
提供了一个完善的图库管理程序和一些系统图库。其中系统图库里面的图块均来自于实际的工程实例,用户稍加调整即可直接引用。允许用户自行添加图库,修改、增加图库内容。
齐全的结构规范查询
提供最新的结构规范,以帮助文件CHM格式内置几十本常用结构设计规范和标准。方便广大用户的查询使用。
天正结构TAsd的技术特点
1.以现行国家设计/制图规范为依据,使用该软件可以很方便、快捷的绘制出符合规范要求的结构施工图。各种随手可得的工具,全面增强AutoCAD软件在结构设计/施工图绘制方面的功能,提高计算机设计、绘图的效率,使结构设计人员从繁杂的重复性制图工作中解放出来,将更多的精力放到技术含量更高的设计工作中去。
2.软件每一个新功能的完成都根据反馈的意见和建议进行修正和改进,逐步成长为一个功能强大、技术先进,使用简单方便,实用性强,能够满足行业用户需求的稳定、高效的专业设计工具。
3.利用AutoCAD的新功能,人机交互方便,可靠性高,使用扩展图元新技术,使“图数合一”,管理方便。
4.采用分布式工具集作业模式,根据实际设计情况灵活调整工作步骤,执行结果所见即所得,完全符合设计习惯和国家有关设计规范。
5.可直接使用模型空间实现在同一张图纸内绘制不同比例的图形,布图和出图更加直观。
6.TAsd可与TArch或其它建筑软件搭配使用,形成CAD协同作业,提高总体效益。
全部回复(3 )
  • liudm05hit
    liudm05hit 沙发
    ?meimingbai
    2014-04-02 08:52:02
  • 牵着螃蟹散步
    天正结构是可以自己用注册机注册的,但是这个软件好久没更新了,原来用过的,和TSSD的差距不是一般的大
    天正还是在天正建筑上面最牛
    2012-04-09 16:57:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
有谁有好看点的CAD版本的立面植物。还有各种草地的平面铺砌。
有谁有好看点的CAD版本的立面植物。还有各种草地的平面铺砌。有谁有好看点的CAD版本的立面植物。还有各种草地的平面铺砌。
