土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 去离子水问题
去离子水问题
发布于:2006-10-17 09:28:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我做了一个去离子水,工艺是离子交换法,活性炭吸附--阳柱--脱气塔--阴柱--混柱,现要求氯离子小于0.15ppm,工艺是否问题?
全部回复(6 )
  • 水科环保
    水科环保 沙发
    0.15ppm应该是没问题。这水是用在电线厂吧。
    2006-10-23 09:49:23
  • kede-1
    kede-1 板凳
    可以的,一级脱盐的话,出水土硅含量可以低于20ppm,
    氯离子的浓度基本可以没有了。
    2006-10-23 07:39:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制水设备电导高了是什么回事,是膜吗?
我是刚开始搞纯净水这行,请行家多指教。我这设备用了没有半年,电导就到了7.0了,8月的时候还是3.5左右,现不知什么原故,出水量了小了。可能是我们乡下自来水水质不好,泥沙重,(是长江水)。我把膜拿下来洗,用水上下的冲,都是黄泥水,请各位师傅多指导,谢谢!!
