土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业废水治理
工业废水治理
发布于:2012-04-05 11:28:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业废水治理
1、业务定义(工业废水概述)
工业废水(英文:industrial wastewater )泛指工业生产过程中排出的受污染的排水,包括生产废水和生产污水,是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物,其排放量占全国废水排放量的60%以上,工业废水的防治是我国环境保护的重点之一。
工业废水污染,尤其是乡镇企业的工业废水污染,不仅造成近海海域、附近河流和湖泊的严重污染,也污染了当地的地表水。由于工业生产的多样性,使得废水的污染性质纷呈复杂,如有机污染、无机污染、热污染、色污染等,对于许多重点行业部门,如纺织印染、石油、合成氨工业等等,其废水由于污染物浓度很高,一般治理设施处理后很难达到排放标准,多次治理又会大大增加治理成本,而且各种行业的废水又有其独特的污染物,因此治理这些废水没有统一的方法。同时,废水的水质及水量条件会因生产工艺的变化而产生较大波动,因而废水的处理具有较大的技术难度。
应用领域(工业废水分类)
北京中水科工程总公司
www.biciwhr.com
01068417284
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
寻沥青烟处理成功案例
  生产时需熔化煤焦沥青或石油沥青,但釜内或放料口会有大量的沥青烟雾产生,多年来,采用冷冻水对烟气进行冷凝、水洗塔进行吸收、除雾器进行除液、活性碳进行吸附,但效果极差,达不到使用要求,且运行费用过高。望有成功的实际治理经验的大师不吝赐教。不胜感激!bossnewen@foxmail.com!
