土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 集装箱(一体化)水处理
集装箱(一体化)水处理
发布于:2012-04-05 10:56:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
集装箱(一体化)
业务定义 —— 产品说明、应用领域;
产品说明:集装箱式水处理单元是由北京中水科工程公司最新开发的一体化水处理设备设备。该类产品有两个系列,分为污水处理系列及水质净化(供水处理)系列。该设备因水处理水量及集装箱尺寸不同有多种规格。
应用领域(污水处理系列):生活污水中水回用,工业废水循环利用,污水废水达标排放;
应用领域(水质净化系列):矿藏营地,军队营地,施工营地,荒郊野外,环境紧急情况下,国外的援助行动,厂区停工临时供水,旱季市政水源的替换供给,降低饮水供应中的盐分;
业务优势 —— 突出优势、展示卖点;
外观依托集装箱外壳,能够满足海运要求,运输极为方便;安装方便,用户只需将进出水管道直接与该设备连接即可正常运行;操作简单,设备可根据事先编辑好的控制条件,自动运行,亦可根据用户的需要,手动进行控制;运行灵活,设备可适应来水水量不断波动的情况;
需要很少的工程投入,仅需集装箱基础,快速的安装,简易的外围连接,高度可移动化,集装箱几乎可以发往任何地方,适用于多种复杂水质水源,适用于多种运输条件和频繁转移,适用于复杂的环境和气候条件,可长时间可靠运行,适用于难于采购原材料的情况(特别是化学药品及耗材),满足于多种国家法规与条例,满足多种排放标准要求,设备的设计寿命长达30年;
技术参数 —— 产品规格、性能指标;
污水处理系列:
生产能力
T/D 规格型号 尺寸(mm)
50 BIC-WWTP-50 6000×2500×2900
100 BIC-WWTP-100 12000×2500×2900
200 BIC-WWTP-200 12000×2500×2900
300 BIC-WWTP-300 12000×2500×2900
500 BIC-WWTP-500 12000×2500×2900(2个)
水质净化系列:
生产能力
L/H 规格型号 尺寸(mm)
0-500 BIC-CWPP-500 6000×2500×2600
500-1000 BIC-CWPP-1000 6000×2500×2600
1000-1500 BIC-CWPP-1500 6000×2500×2600
1500-2000 BIC-CWPP-2000 6000×2500×2600
2000-3000 BIC-CWPP-3000 6000×2500×2600
3000-5000 BIC-CWPP-5000 6000×2500×2600
FAQ —— 疑难解答、专业认真。
水质净化系列常见问题:
(1)系统故障判断参数
(1.1) 正常给水压力下,产水量较正常值下降10%~15%。
(1.2) 正常产水量,经温度校正后的给水压增加10%~15%。
(1.3) 水质降低10%~15%(产水电导率增加10%~15%)。
(1.4) 给水压增加10%~15%。
(2)排除运行参数的影响
系统发生问题时,要确定问题的性质,消除进水温度、TDS(溶解固体总量)、产水量、运行压力和回收率的影响。
(2.1) 以下运行参数的变化降低系统产水量:
① 膜进水压力不变时进水温度下降,每降低1 ℃产水量约降低3%。
② 用调节阀降低RO进水压力。
③ 进水电导增加使渗透压增加,膜两侧压减小产水量下降。
④ 系统回收率增加。
(2.2) 下列运行参数变化会导致产品水质下降,即电导率增加:
① 进水温度升高时通过调节运行参数保持产水量不变。
② 系统产水量下降,膜的透盐量不变,产水电导率升高。
③ 进水含盐量增加,脱盐率不变,产水电导率升高。
④ 膜进行性老化。
(3)反渗透系统产水量下降的原因
系统运行压力降低,原因有进水压力流量降低、前级加压泵故障、前处理水阻增大、保安过滤器阻塞、高压泵效率降低、循环量或排放量过大等,找出原因并作相应处理,如前处理进出口压差增加(大于0.2MPa)时应反冲砂滤、树脂、活性炭罐。一般和复合膜运行压力在1~5MPa,低压膜运行压力在1.05MPa。
进水电导增加使渗透压增加,驱动力减少,原因有进水电导增高、回收率过高等:如树脂罐再生吸盐后因故未反冲,开机后高浓度盐水进入反渗透膜,反渗透机不产水,经一段时间进水含盐量逐渐下降,产水量将不断增加。
进水温度降低(常发生在冬季),水温降到5 ℃以下时尤为明显,应提高进水温度。
(4)反渗透系统产水水质下降的原因
水质下降的主要表现为电导率升高,水中含盐量增加。
膜受氧化:膜受到给水中O3 、Cl2或其他氧化剂的氧化损害,消毒时使用氧化剂浓度、时间等超过标准膜被氧化,表现电导率升高、产水量增加,水质下降严重时需更换膜。
机械损伤:膜元件或连接件的机械损坏会造成给水或浓水渗入产品水中,系统脱盐率下降,产品水流量升高。常见的机械损伤有:O型圈泄漏;膜卷窜动;膜表面磨损;产品水背压过高。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
箱涵怎么划分分项工程
哪位高手教下我怎么划分箱涵的分项工程,谢谢!
