土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD下计算惯性矩
CAD下计算惯性矩
发布于:2006-10-17 08:11:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD下计算惯性矩
工民建专业的朋友们,大家肯定对求惯性矩这个很熟悉了吧,相信大家的基本功都已经很扎实了,一般的规则图形我们都可以在课本或者结构手册上查询的到或者我们还可以借助公式,自己来计算。网上也流传着很多优秀的极惯性矩和截面抵抗弯矩的软件,但是遇到比较特殊的图形,一般的软件就无法满足特殊图形的组合计算,这时我们就要根据图形分割,然后自手算,我想这个计算量肯定会让我们计算好一会了,笔者也曾经遇到过这种情况,不过最近找到一个好的方法来计算,希望给我们的广大设计和施工的同行朋友提供一个简便的计算途径。
简便途径就隐藏在我们最常用的CAD里面。
第一步:在CAD里画出我们的图形。(相信这个都难不到大家)
第二步:建立UCS,根据图形分析我们先简单的确定一个大体的横向和纵向的中心线。然后把UCS的中心确定在横向和纵向线的中心上。具体步骤如下:命令UCS→N→捕捉中心
第三步:建立块。
步骤如下:命令 region ,然后选择特殊图形闭合区域面域化
命令 subtract 实现图形的加减。
然后就是我们要检验我们一切努力成果的步骤了
第四步:质量属性查询。
命令 MassProp
然后我们就可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等。
大家明白了吗?动手实验一下,你就会发现CAD乐趣了,以后再也不用为求特殊组合图形的惯性矩、面积矩、实体的质心而头疼了。
  • blueicewxt
    blueicewxt 沙发
    恩,的确有用。谢谢楼主分享
    2009-06-26 12:05:26
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    打下AutoCAD2004,试了下,还真不错诶!不知道怎么做的哦.
    2009-04-20 00:29:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
求救!!三维图纸求面积阿!!!在线等!
城市规划CAD图,有Z坐标,想求一片区域土地面积,框选说Z坐标不同~~~~何如?!!!急,达人快来!
