土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ TT系统进线漏电保护断路器3P?4P?
TT系统进线漏电保护断路器3P?4P?
发布于:2012-04-05 09:47:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家帮忙看下,我这个柜子该如何选择漏电保护开关。TT接地系统,一个柜子里包括几台电机的控制,其中包括一个进线漏电保护开关,每个电机回路一个漏电保护开关。电机回路的用3P没问题,那我这个进线的开关该用3P还是3P的呢?
小弟第一次选漏电保护开关,请大家多多指教!!!
  • piaoyao60
    piaoyao60 沙发
    那我这个4P的断路器,N线有故障的时候断不断呢?
    2012-04-05 10:11:05
  • niou2108
    niou2108 板凳
    应该是4P的!。。。
    2012-04-05 09:51:05
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
真空断路器和柜子配合
能不能配合,要看哪些尺寸和参数?
