土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 杀电脑病毒的错误认识
杀电脑病毒的错误认识
发布于:2006-10-17 00:04:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
网络生活中,计算机病毒给我们带来了具大的威胁,如何防范病毒是我们非常关心的一个话题。其实电脑病毒的防范并不是简单的几个字,在认识上我们有些人就存在很大的错误,下面我们就一起来看看我们面对计算机病毒时的一些错误认识。
  1、对染毒软盘DIR操作会导致硬盘被感染(错)
  如果计算机的内存没有病毒,那么只有在执行了带有病毒的程序(文件)后,才会感染计算机而DIR命令是DOS的内部命令,不需要执行任何外部的程序(文件),因此对染毒软盘进行DIR操作不会感染病毒。
  不过需要注意的是,如果计算机内存已有病毒(或者说计算机已染毒),如果对没有染毒的软盘进行DIR操作, 就可能感染软盘。说可能会感染是因为有些病毒不会通过DIR操作传播。
  2、将文件改为只读方式可免受病霉的感染(错)
  某些人认为通过DOS的外部命令ATTRIB,将文件设置为只读会十分有效地抵御病毒。 其实修改一个文件的属性只需要调用几个DOS中断就可以了,因此说ATTRIB命令对于阻止病毒的感染及传播几乎无能为力。
  3、病毒能感染写保护的磁盘(错)
  由于病毒可感染只读文件,不少人由此认为病毒也能修改在写保护磁盘上的文件。事实上,磁盘驱动器可以判断磁盘是否写保护,是否应该对其进行写操作,这一切都是由硬件来控制的,您可以物理地解除PC的写保护传感器,却不能用软件来做这件事。
  如果您的软驱是正常的,而软盘的写保护一次也没有取下来,绝对不会感染病毒。但是如果您取下来了,并且用带毒的机器DIR过,则完全有可能感染病毒。注意这个DIR是从机器向软盘感染病毒,而不是把病毒从软盘传染到机器。
  写保护和文件只读方式不同,设置文件只读方式是通过计算机,所以病毒能插上一手,可是写保护非要人手参与不可,病毒可没办法把写保护弄掉。计算机不能对写保护磁盘进行改写,这是任何操作都无法改变的(除非您把驱动器弄坏)。
  4、反病毒软件能够杀除所有已知病毒(错)
  病毒感染方式很多,有些病毒会强行覆盖执行程序的某一部分,将自身代码嵌入其中,以达到不改变被感染文件长度的目的,被这样的病毒覆盖掉的代码无法复原,因此这种病毒是无法安全杀除的。 病毒破坏了文件的某些内容, 在杀除这种病毒后是不能恢复文件的原貌的。
  5、使用杀毒软件可以免受病毒的侵扰(错)
  目前市场上出售的杀毒软件,都只能在病毒泛滥之后才“一展身手”。但在杀毒之前病毒已经造成了工作的延误、数据的破坏或其他更为严重的后果。所以,应该选择一套完善的反毒系统,它不仅应包括常见的查、杀病毒功能,还应该同时包括有实时防毒功能,能实时地监测、跟踪对文件的各种操作,一旦发现病毒,立即报警,只有这样才能最大程度地减少被病毒感染的机会。
  6、磁盘文件损坏多为病毒所为(错)
  文件的损坏有多种原因,电源电压波动、掉电、磁化、磁盘质量低劣、硬件错误、其他软件中的错误、灰尘、烟灰、茶水,甚至一个喷嚏都可能导致数据丢失。以上所举对文件造成的损坏,会比病毒造成的损失更常见,更严重。
  7、如果做备份的时候,备份了病霉,那么这些备份是无用的(错)
  有两种情况:①软盘备份:备份中含有引导型病毒。这种情况下,只要不用这张软盘试图启动您的计算机,它将和无毒备份一样安全。②磁带备份:备份中的数据文件中不会有病毒,如果其中的可执行文件中含有病毒,那么执行文件就白备份了,但是备份中的数据文件还是可用的。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
防火墙程序在使用中的几点经验
由于黑客泛滥,所以为了防止恶意供给,防火墙软件应运而生。但是我们应该能够正确使用防火墙软件,让它真正为我们服务。下面我就防火墙软件的使用中的几点经验介绍给大家。 一、 安全级别 现在大多数防火墙都定义了安全级别,为了给不同需要的用户不同的安全控制,但是很多用户并不是特别懂这些,为了安全,就盲目的把安全级别调整到“高安全级”,认为安全级别越高越好。其实不是这样。如果你的电脑太安全了,你会发现网络游戏就无法启动了,而且视频程序也就无法访问到网上的视频文件了(这对于ADSL用户是一个极大损失)。那么到底各种安全级别是什么意思呢?
