土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 金蝉脱窍:不用防火墙克死所有的病毒
金蝉脱窍:不用防火墙克死所有的病毒
发布于:2006-10-16 23:57:16 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
想必大家都为网上的病毒和木马头疼,如果大家使用的是windows 2K 或Windows XP的话。今天就教大家一招金蝉脱窍 —— 而且只需要这一招克就能死所有病毒!
如果你是新装的系统(或者是你能确认你的系统当前是无毒的),那就再好不过了,现在就立即就打开:
“开始→程序→管理工具→计算机管理→本地用户和组→用户”
首先就是把超级管理员密码更改成十位数以上,然后再建立一个用户,把它的密码也设置成十位以上并且提升为超级管理员。这样做的目的是双保险:如果你忘记了其中一个密码,还可以使用另一个超管密码登陆来挽回,免得你被拒绝于系统之外;再者就是网上的黑客无法再通过猜测你系统超管密码的方式远程获得你系统的控制权而进行破坏。
接着再添加两个用户,比如用户名分别为:user1、user2;并且指定他们属于user组,好了,准备工作到这里就全部完成了,以后你除了必要的维护计算机外就不要使用超级管理员和user2登陆了,只使用user1登陆就可以了。
巧改IE浏览,隐藏活动用户
登录之后上网的时候找到ie,并为它建立一个快捷方式到桌面上,右键单击快捷方式,选择“以其他用户方式运行”点确定!要上网的时候就点这个快捷方式,它会跟你要用户名和密码这时候你就输入user2的用户名和密码!!!
好了,现在你可以使用这个打开的窗口去上网了,可以随你便去放心的浏览任何恶毒的、恶意的、网站跟网页,而不必再担心中招了!因为你当前的系统活动的用户是user1。而user2是不活动的用户,我们使用这个不活动的用户去上网时,无论多聪明的网站,通过ie得到的信息都将让它都将以为这个user2就是你当前活动的用户。
如果它要在你浏览时用恶意代码对你的系统搞搞破坏的话根本就时行不通的,即使能行通,那么被修改掉的仅仅是use2的一个配置文件罢了,而很多恶意代码和病毒试图通过user2进行的破坏活动却都将失败,因为user2根本就没运行,怎么能取得系统的操作权呢?既然取不得,也就对你无可奈何了。
而他们更不可能跨越用户来操作,因为微软的配置本来就是各各用户之间是独立的,就象别人不可能跑到我家占据我睡觉用的床一样,它们无法占据user1的位置!所以你只要能保证总是以这个user2用户做代理来上网(但却不要使用user2来登陆系统,因为如果那样的话,如果user2以前中过什么网页病毒,那么在user2登陆的同时,他们极有可能被激活!),那么无论你中多少网页病毒,全部都将是无法运行或被你当前的user1用户加载的,所以你当前的系统将永远无毒!
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
教你轻松破解遗忘的Word与Excel密码
经常和办公软件打交道的人肯定知道,如果把加密文档的密码忘了就相当于将这个文件报废了,那将会是一件多么可怕的事情。但人类是万能的,今天就为大家介绍一款软件,可以松破解Word和Excel密码,解您后顾之忧。这个工具就是Office Password Remover。 它可以在很短的时间内破解Word和Excel文档的密码,经过测试最多不超过5秒。使用本软件时需要连接到Internet,因为要给该软件的服务器发送数据并解密。不过大家可以放心,本软件不会泄露任何个人隐私。
