土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 不用别人帮忙 自己手动查杀病毒和木马
不用别人帮忙 自己手动查杀病毒和木马
发布于:2006-10-16 23:29:16 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
时下,病毒、木马可谓越来越多,而且经常造访我们的“爱机”,给工作带到来极大的不便!如此之多的病毒、木马,若要都用杀毒软件来杀的话,并非确保全盘杀掉,况且有的病毒出现快,杀毒软件还未来得及更新病毒库就已侵袭了我们的电脑,在这种情况下,如何是好呢?是否一筹莫展呢?非也,您不妨按照如下步骤自已动手进行删除。
1、检查注册表中RUN、RUNSERVEICE等几项,先备份,记下可以启动项的地址, 再将可疑的删除。
2、删除上述可疑键在硬盘中的执行文件。
3、一般这种文件都在WINNT,SYSTEM,SYSTEM32这样的文件夹下,他们一般不会单独存在,很可能是有某个母文件复制过来的,检查C、D、E等盘下有没有可疑的.exe,.com或.bat文件,有则删除之。
4、检查注册表HKEY_LOCAL_MACHINE和HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main中的几项(如Local Page),如果被修改了,改回来就可以。
5、检查HKEY_CLASSES_ROOT\inifile\shell\open\command和HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command等等几个常用文件类型的默认打开程序是否被更改。这个一定要改回来。很多病毒就是通过修改.txt、.ini等的默认打开程序让病毒“长生不老,永杀不尽”的。
6、如果有可能,对病毒的母文件进行反汇编,比如我上次中的那个病毒,通过用IDA反汇编,发现它还偷窃系统密码并建立 %systemroot%\system\mapis32a.dll 文件把密码送到一个邮箱中,由于我用的是W2K,所以它当然没有得手。
至此,病毒完全删除! 笔者建议有能力的话,时刻注意系统的变化,奇怪端口、可疑进程等等。 现在的病毒都不象以前那样对系统数据破坏很严重,也好发现的多,所以尽量自己杀毒(较简单的病毒、木马)。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
骗黑客的一种很有效的方法
大家知道,通过Ping和Tracert程序就能判断目标主机类型 ,Ping最主要的用处就是检测目标主机是否能连通。Tracert利 用ICMP数据包和IP数据包头部中的TTL值,防止数据包不断在IP 互联网上永不终止地循环。   许多入侵者首先会Ping一下你的机子,如看到TTL值为 128就认为你的系统为Windows NT/2000;如果TTL值为32则认为目标主机操作系统为Windows 95/98;如果TTL值为255/64就认为是UNIX/Linux操作系统。既 然入侵者相信TTL值所反映出来的结果,那么我们只要修改TTL 值,入侵者就无法入侵电脑了。
