土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊基础工程施工方案编制实例
塔吊基础工程施工方案编制实例
发布于:2006-10-16 22:52:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
塔吊基础工程施工方案编制实例
________________________________________
一、工程概况:
武警上海市总队机关办公指挥大楼项目位于虹桥路1328号地块,东西方向位于姚红东路和姚红西路之间,南侧靠红宝石路,整个基底占地面积约19000m2。该项目1幢主楼和2幢附楼组成,总建筑面积37490m2。其中主楼位于基底的北侧,为1幢地下1层、地上17层板式高层建筑,建筑高度63.9m。附楼位于主楼的南侧,相距主楼30.8m,地面2层结构分布在附楼的东西2侧,并由地下室(地下车库)将之相连。本工程主楼及附楼地下均为一层,基坑挖深约6米,工程主体结构为框架——剪力墙结构、钻孔灌注桩阀板基础承载。
本工程采用一部QTZ63轻型外附上旋式塔机。
二、塔吊布置位置:
塔吊布置在主楼南立面,塔吊基础中心线距B轴线6400mm,距20轴线37770mm。
三、塔吊基础结构要求:
塔吊混凝土基础平面尺寸为6000×6000,混凝土标号为C35,内配Φ20@200钢筋,基础下100厚C20垫层。
四、验算:
根据GB50007—2002《建筑地基基础设计规范》,利用“PKPM施工现场设施安全计算软件”进行塔吊基础验算。
塔吊天然基础的计算书
一. 参数信息
塔吊型号:QTZ63, 自重(包括压重)F1=513.00kN, 最大起重荷载F2=60.00kN,
塔吊倾覆力距M=1,796.00kN.m, 塔吊起重高度H=75.00m, 塔身宽度B=1.60m,
混凝土强度等级:C35, 基础埋深D=2.90m, 基础最小厚度h=0.20m,
基础最小宽度Bc=6.00m,
二. 基础最小尺寸计算
1. 最小厚度计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。
根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算:
实际计算取厚度为:Hc=0.20m。
2. 最小宽度计算
建议保证基础的偏心距小于Bc/4,则用下面的公式计算:
其中 ──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重
──基础自重与基础上面的土的自重,
──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,
解得最小宽度
实际计算取宽度为
三. 塔吊基础承载力计算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
当不考虑附着时的基础设计值计算公式:
当考虑附着时的基础设计值计算公式:
当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:
式中 ──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重,
──基础自重与基础上面的土的自重,
──基础底面的宽度,取
──基础底面的抵抗矩,
──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:
a=6.00/2-1796.00/(513.00+2024.6)=2.29m。
经过计算得到:
无附着的最大压力设计值
无附着的最小压力设计值
有附着的压力设计值 P=(513.00+2024.6)/6.002=70.49kPa
偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×(513.00+2024.6)/(3×6.00×2.29)=123.12kPa
四. 地基基础承载力验算
地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。
计算公式如下:
其中 ──修正后的地基承载力特征值(kN/m2);
──地基承载力特征值,取75.00kN/m2;
──基础宽度地基承载力修正系数,取0.00;
──基础埋深地基承载力修正系数,取1.00;
──基础底面以下土的重度,取19.00kN/m3;
──基础底面以上土的重度,取19.00kN/m3;
──基础底面宽度,取6.00m;
──基础埋深度,取2.90m。
解得地基承载力设计值
实际计算取的地基承载力设计值为:
地基承载力特征值fa大于最大压力设计值 ,最小压力设计值 大于0,满足要求!
地基承载力特征值1.2×fa大于偏心距较大时的压力设计值 ,满足要求!
五. 塔吊基础配筋验算
取1m宽板带为计算单元,q=106.13KN/m
实际配筋为1570mm2>670mm2
基础配筋满足要求。
六.塔吊基础抗剪验算
Q=106.13×2=312.26KN
=850KN>312.26KN
基础满足抗剪要求。
塔吊基础配筋图
全部回复(9 )
  • motel
    motel 沙发
    应该是不错的一个方案,可惜缺少重要的公式、图纸,推荐一个详细的方案:
    http://www.liftok.com/bbs/read.php?tid-811.html
    2009-09-29 14:48:29
  • okokrunrun
    okokrunrun 板凳
    不错,不过楼主能不能把更新一下,把缺的公式、数据补上
    2009-09-17 16:23:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求教各位
各位好,我是城乡规划专业的学生,经过了解这个专业有很多人现在在从事与房地产相关的工作,我也有很大的兴趣从事这份工作.想请教师哥师姐们,关于这方面的应聘知识和该注意点什么东西?先谢谢大家咯
