土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动器是不是一定要接旁路接触器,为什么
发布于:2006-10-16 21:30:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司2004年安装五台ABB软启动器控制五台水泵,可最近三台软启动器出现连接故障。检查控制板正常;可控硅没击穿,导通正常;电机正常;ABB国外总部分析因我们没有安装旁路接触器,导致可控硅长期工作,性能下降所致。可我公司令有七台电机是由AB软启动器控制,近十年没出任何故障,也没有安装旁路接触器。有哪位大侠能尽快告诉我软启动器是不是一定要接旁路接触器,为什么?谢谢
全部回复(24 )
  • jsxezzlyq
    jsxezzlyq 沙发
    看看说明书,如果软启动器内不带旁路接触器的话还是有必要外加旁路接触器,原因正如二楼所说。
    2008-02-03 22:03:03
  • hb_25
    hb_25 板凳
    以色列的软启动器不带旁路接触器能否正常使用
    2008-01-21 20:24:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教--电缆\电流\功率关系
请教各位:针对不同的电缆截面积,对应的电流\功率该如何计算,有没有经验值?针对不同的电流,对应的电缆截面积\功率该如何计算,有没有经验值?针对不同的功率,对应的电缆截面积\电流该如何计算,有没有经验值?这个问题一直是个不很确定的问题,请各位专家\学者给个详细答案.谢谢!
