土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 反季节绿化施工要点
反季节绿化施工要点
发布于:2006-10-16 21:25:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
反季节绿化施工要点
一般的绿化施工是在春秋季节进行,而在某些特殊情况下,为了赶工期和尽快见到绿化效果,就要求必须突破季节的限制进行施工。主要是夏冬两季,为了保证苗木栽植的成活率,应从以下五点入手。
苗木的选择
除了满足设计要求的规格外,当选生长健壮,树形良好的苗木。另外,土球要比常规大,根系越完整,越易成活,尽量不起裸根苗。尽量使用小苗、扦插苗或经多次移植过的苗木。
运输前的修剪
为了使树冠的蒸腾作用减少,运输前即起苗前对苗进行粗修剪。一般要减掉全部枝叶的1/3至1/2,同时剪去枯枝和病虫损伤枝,切勿将顶端优势明显的树木顶梢剪去。另外,对裸根苗的根只短截无须根的主根,促其发须根。
运输
大部分苗木是外运来的,只是运输距离长短不同。如果是长途运输,裸根苗要作根部蘸泥浆处理,再用湿草包裹。大树在车上要冠向车尾倾斜放置,注意别忘了在树与车帮接触处,用柔软材料衬垫,防止树皮被磨伤。
栽植
在苗木运到之前,就要把地整好,树坑挖好,最好是随到随栽,来不及栽种的苗,也要及时假植好,遮荫处理。种植坑应比常规大,在坑底先回填加有基肥的好土,将苗在坑中扶直,回填好土并捣实,再在树苗周围做出水堰。栽好后再因整体对苗做精剪整形。下一步就是浇水了,要随栽随浇,浇透,浇后就扶一次苗。栽后管理反季节施工的管理重要环节就是浇水,通常要紧跟"三水"才能确定成活。还要经常对地面和树冠喷水,增加空气湿度。在炎热的夏季,还应对树苗进行适当遮荫。在北方严冬,还应采取地面盖草或土,树侧设风障等,对不耐寒的树种,要用稻草或草绳将主干包起来,高度不低于1.5米,或用石灰水对主干涂白来减少树体受外界温差的影响,避免树干裂致死。
城市建设需要非正常季节绿化施工
一、非正常季节绿化施工的含义
非正常季节绿化施工,就是在不适宜搞绿化工程,施工难度大的季节进行绿化施工叫非正常季节绿化。园林绿化施工主要是园林植物的栽植过程,种植成活的内部条件主要是生长势平衡,即在外部条件确定的情况下,植株根部吸收的供应水、肥和地上部分叶面光合、呼吸和蒸腾消耗平衡。种植枯死的最大原因是根部不能充分吸收水分,茎叶蒸腾量大,水分收支失衡所致。常规绿化施工的季节,是在树木的休眠期进行。我省植树的适宜季节是早春和晚秋,即四月的中下旬和十月的中下旬,这两个适宜植树的季节,是从树木形成冬芽进入休眠期开始,到树木的芽孢萌动后而终止。在这两段暂短的时期种植施工,操作容易成活率高,而在其它时期移栽树木就要采取带土坨包装等措施进行施工,则操作困难,对树木的成活还有很大影响,属于非季节性绿化施工。在适宜的季节种植树木,也因树种的不同而各异,各种树木除有共同的生理特点外,又都有它本身的特性。有些树木因放叶早,适于在植树季节早栽,如针叶树的落叶松,阔叶树的稠李、山丁子、暴马丁香等,花灌木的珍珠梅、连翘、接骨木、卫矛等。适于晚栽的,如针叶树的杜松、桧柏以及放叶晚的阔乔树种,如:花曲柳、水曲柳、胡桃楸、柞、椴、黄菠萝等。多年的植树经验说明,虽然有些树种放叶较早,如果进行晚栽对成活也不会有太大的影响,如适应性较强的树种,杨、柳、糖、浅根性须根多的花灌木,有丁香、连翘等。
二、对我市非正常季节绿化施工的分析
一年四季除春秋两个季节性绿化施工外,在夏冬两个季节绿化是属于非正常季节绿化施工。在城市绿化中多数是选用大规格苗木,为保成活,必须要带土坨进行移栽,虽然经过努力,一年四季都有把树木移栽成活的可能,究竟在哪个季节、什么时候科学的进行绿化最佳,就要对树木的生物学特性和气候条件的影响等其它因素加以分析。夏季正是植物生长最旺,枝叶蒸腾最大,根系需要吸收大量水分的时候。这个季节栽植树木应特别注意掌握各种树木的生理特性,对绿化植物要注意掌握生长期生理活动的变化规律。如樟子松的高生长期(哈尔滨地区)为五月上旬到六月上旬,约为30天左右,新稍的高生长速度很快,先长嫩枝后展叶。红皮云杉的高生长期为五月上旬至六月中旬,约为40天左右,枝叶同时伸展,在此期间一般对针叶树大苗不进行移栽。近几年,哈尔滨市为配合重点市政建设工程,对樟子松延期到五月上旬,抽出新稍而未展叶期间进行移栽,取得较高的成活率。樟子松、云杉长出新枝后,再经过二十几天的木质化过程,已到七月初,接近雨季进入适于移栽的夏季,直到八月止,这段期间的最高平均气温为25℃至28.7℃(六、七两月的最高平均气温),由于气温高、雨水多、地温也高、空气湿度大,利于生长新根。对针叶树可以进行带坨移栽,虽然夏季的气温土温较高,有利于移栽树木的生长,但阔叶树的叶面大,往往会因叶面的蒸腾作用失调,发生枯叶状态。对针树移栽后,应注意采取对树冠遮阴、疏枝、疏叶、叶面喷水等相互的养护措施。夏季移栽树的要点是,需要严格操作,挖好土坨,打好包装,搬运时切勿出现土坨破散露根。夏季移栽后的树木,还要增加相应的抚育管理措施。冬季移栽,确切的讲是初冬时期,在哈尔滨地区由11月到12月初,为带冻坨移栽大苗的最佳时期。从地表开始结冻进行暖土挖苗。待挖出的苗木基本冻实后,再进行运栽,但要抓紧初冬这段暂短时期移栽。由于拖后时间,会因增加冻土层的厚度,挖苗、挖坑操作困难,浪费人力增加了移栽的成本。初冬(11月)哈尔滨的平均气温最高为—1.1℃——--11.8℃,由于气温过低,运栽时容易损伤树冠的枝条,常绿针叶树会损伤针叶,降低了绿化效果。为此,初冬移栽的时期,最迟不能晚于12月上旬,因12月中旬已开始进入严冬季节,施工操作不便,又容易折伤枝冠,不宜运栽。根据多年观察,在初冬冻坨移栽阔叶大苗,应尽可能使挖运栽的工序紧凑,因挖出的土坨,裸露时间太长,会因低温影响,使根部受到伤害。实践证明:冬季在我省冻坨移栽常绿叶树,如樟子松、云杉、黑松,在完整的寒冬季节可以进行。例如:初冬挖出的冻土坨红皮云杉、黑松(苗高3—4米),在圃地存放到第二年早春栽植,还能得到理想的成活率。
三、城市建设需要非正常季节施工
随着城市建设飞速发展,人们对改善生态环境要求的不断提高,园林绿化已不仅仅是传统意义上的简单的绿化种植和造园,需要在规模和时空两个方面进行创新,才能跟上城市园林建设的步伐。在城市建设中,虽然已过植树季节,往往因重点建设工程要求与绿化工程同时配套竣工验收,促使绿化工程必须在植物的生长期进行移栽。在城市建设中,绿化施工是一些建筑工程的配套工程,同时其本身又是具备一定的独立施工体系特征和效益的建设工程。由于城市规模和相应绿化任务的不断加大,迫使园林部门要常常打破常规,要在非正常季节下进行绿化施工。绿化工程是城市园林绿化工程中的主要工程项目,为了符合设计要求,体现绿化效果,尽早发挥树木的功能作用,在施工中多选用大、中苗木进行移栽。同时,社会上对绿化尤其是富有特殊任务的绿化工程效果的要求也越来越高,不仅要非正常季节种植,而且要造园成景。一是树木要大,不能种小树慢慢地长大见效果;二是要彩化,种植后要即开花,要求种植已开花的植物;三是景全,要按绿化设计一样也不能少。所以,非正常季节施工其经济效益主要表现在,生长季节可以进行绿化施工,大大地延长了绿化施工工期,增加了绿化施工年工程量,能够增加经济效益是很明显的。社会效益则是加快了城市绿化进度,加快了城市生态环境的改造。所以,城市建设需要非正常季节绿化施工。
全部回复(5 )
  • tiffany610
    tiffany610 沙发
    搞好工厂的绿化建设,不仅能美化厂容,吸收有害气体,改善环境条件,而且能为职工创造一个健康舒适的生产环境,可以有效地提高劳动生产率。同时,绿地也可以反映出工厂的管理水平和职工的精神风貌。
    一、工厂绿化的意义
    工厂的绿地建设,是综合实力的外在表现,是企业的外衣,体现它的外部形象。搞好工厂的绿地,除一般绿化所具备的功能作用外,还具有特殊的功能和意义:
    1、美化环境,树立工厂形象
    工厂绿化是工厂总体平面图的一个重要组成部分,绿地对工厂企业的建筑、道路、管线有良好的衬托和遮挡作用。种植上,乔木、灌木、草、花木一年四季有季相变化,千姿百态,景观丰富,使人感到富有活力,陶冶心情。同时绿地反映出工厂的管理水平和职工的精神风貌,对外可树立良好的企业形象,增加客户的信任感,也是企业经济实力的象征。
    2、改善工作环境
    工厂环境的好坏,直接影响到工人的身心健康和劳动能力。绿地能消除或减弱对人体神经系统的不良刺激。植物的绿色对人的心理有镇静作用。据资料介绍,工人在车间劳动4h后到树木花草环境中,休息15min就能恢复体力;环境美或提高生产率15%~20%,可减少工伤事故40%~50%。在保证产品质量方面,空气漂尘浓度绿化区比非绿化区少10%~50%,而且细菌含量少。
    3、改善生态环境:绿色植物能吸收二氧化碳,释放氧气,吸收有害气体SO2、HF、Cl、NO2、O3等,还能吸收放射性物质、吸滞烟尘和粉尘。据统计,草坪地区比裸地地区上空的含尘量也可减少2/3~5/6。
    4、调节改善小气候。夏季林荫下气温比无林区低3℃~5℃,比有建筑物地区低10℃左右;草坪的温度比沥青路面低8~16℃;墙面有垂直绿化没有绿化的红砖墙表面夏季低5.5~14℃,冬季稍稍能提高温度,起到冬暖夏凉的作用。另外,还可增加空气湿度,大面积草坪可提高湿度20%。
    二、工厂绿化规划应遵循的原则
    工厂绿化是一项综合性很强、十分复杂的工作。它关系到全厂各区、各车间内外环境的好坏,所以规划时应遵循以下原则:
    1、满足生产和环境保护的要求,把保证工厂的生产安全放在首位。
    在车间绿化时,充分考虑绿化与建筑朝向、门窗位置、风向等因素,充分满足车间通风和采光的要求。在管线复杂区域,不但考虑植物与地下管线和空中线路的最小净间距,还要考虑植物的耐修剪程度,以不影响空中电缆和地下管线的安全生产为原则,合理选配树种,达到防火、防爆、安全生产的要求。
    2、合理开辟绿地面积,充分保证绿地率,以达国家相关指标要求。
    因工厂用地紧揍,要以最小的绿地获取最大的绿化覆盖率,充分利用每一块绿地,做到“见逢插绿”。开辟多种形式的绿地,以提高绿地率、绿视率,使绿地率达到国家指标要求。在规划设计时,首先要对工厂的自然条件,生产性质、规模、污染等进行充分的调查,确定适生植物种类,优先使用乡土树种,确定骨干树种。
    3、做到规划与建筑主体相协调,统一规划,合理布局,形成点、线、面相结合的工厂绿地系统。对厂前区、道路、车间周围重点绿化,起到烘托建筑的作用,并用园林小品、花池、花台等形式丰富景观,形成点、线、面相结合的绿地系统。
    在种植上,首先考虑的是,要发挥各种植物的保护功能,对工厂的建筑、道路、管线要有良好的衬托和遮挡作用。采用乔木、灌木、草坪、花木一年的季相变化,丰富景观。
    最大程度改善工作环境,工厂环境质量直接影响到职工的身心健康和劳动能力。碧绿的草坪和绿叶对人的心理有镇静作用,能使职工在较短的时间内恢复体力;另外,绿地在提高劳动生产率和提高产品质量方面具有明显作用。这对我们公司的发展有着长远的战略意义。
    利用绿色植物改善生态环境,给职工创造优良的外部空间。
    创造工厂自己的苗圃,可大大降低苗木、运输等费用,降低绿化成本,并加速绿化、美化进程。
    二、工厂草坪管理要走精细化道路
    工厂草坪在环境保护和美化环境中的作用至关重要,目前多数处在较粗放管理状态。北方工厂中草坪多为冷季型草坪,一般都有春、秋两次生长高峰,在炎热的夏季和寒冷冬季都有休眠的特性。多年的草坪由于地下根密集,土壤养份缺乏;地上茎叶郁闭,枯草层较厚,造成通风透气性差等种种原因,一些地方的草坪出现大片斑秃、衰退,甚至死亡,严重影响草坪的绿化美化效果。
    根据以上情况,采取如下管理养护措施,以保证工厂草坪正常生长并保持草坪景观:
    1、松土、滚压,结合打孔:松土是为了使郁闭的草坪增加透气量,有利于草坪吸收水分和营养;滚压是为了增加草坪的分蘖和促进草坪匍匐枝的生长、生根,使草坪变得密集健壮。在土壤板结区域,还要结合打孔,施肥等工作,三者充分结合起来,才能保证草坪的健康生长、抑制杂草滋生,保持草坪的美观。
    2、修剪修边,除杂草:修剪修边是草坪管理的必要环节。在早春,草坪发芽前要进行一次超低修剪,控制修剪高度在1-2cm。正常生长期要逐渐提高修剪高度,北方草坪一般不超过10cm即要修剪,平均控制在4-6cm左右,按照‘三分之一’修剪原则,平均每7-10天修剪一次;夏季休眠期,修剪次数要相对减少,高度也要相对提高到5-7cm。修边一般在4-5月,8-9月沿路牙各修边一次,将长出路牙的草去掉。生长季节4-10月份,一般每月要除杂草3次,非生长季节除杂草1-2次,要连根拔除,使杂草率低于5%。
    3、填坑洼、平整草地,及时补植:对施工、交通损坏、人为践踏、生长不良等造成的裸露地,及时用“熟土”填平,平整好,密植草坪并加强养护,保证迅速长满。植草品种要保证与其周围相同,避免草坪产生花斑。
    4、浇水和排水:草坪浇水要本着‘见干见湿’原则,不能硬性规定每几天浇一次水或一天浇几次水。 北方地区夏季多干旱,又偶时多雨,浇水和排水成了矛盾的对立面,春、夏、秋三个季节中,夏季的浇水和排水草坪生长至关重要。浇水应避免在高温的中午浇水,在早晨日出之间为最佳时间,也可在傍晚日落之间,但后者浇水容易感染病害,要配合喷施防真菌性病害的杀菌剂。每次浇水必须使土壤润湿到15cm深处,一般每周浇2-3次即可,特别干旱地区要适当增加次数。坪床的坡度达2%以上即能达到自然排水要求,个别区域偶有积水,一般不要使其超过6个小时,要及时人工排除或输通下水管道处理。
    5、施肥、打药:草坪在早春施一次多效复合肥(N:P:K为5:4:3),15-20g/m2,,但在衰退草坪上,在生长期再追加1-2次复合肥10-15g/&nbsp;m2,炎热的夏季休眠期禁止施肥,但可配合草坪打药追施0.5-1%尿素和0.2-0.5%的磷酸二氢钾溶液。初秋时期,施一次N:P:K为2:6:3的复合肥15-20&nbsp;g/m2,促进草坪生长和提高草坪的抗性。 <BR>  防治病虫害方面,要结合本地区草坪往年病虫害发生情况,要有针对性的用药,避免滥用药,而造成经济上的浪费而达不到防治的效果。更不能不讲科学地将多种农药混合使用,以免损失药效和造成草坪中药害。
    6、这样,就能使工厂内草坪在环境较差的条件下覆盖率高,杂草率低;草坪长势旺盛,不倒伏,景观效果好。
    2006-10-24 14:19:24
  • tiffany610
    tiffany610 板凳
    你需要什么标准的工厂绿化,可以到图纸区去找找看,http://co.163.com/forum/content/1650_322245_1.htm
    2006-10-24 14:08:24
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求助 草坪
如何防治?谢谢
