土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集水池怎么确定大小?
集水池怎么确定大小?
发布于:2006-10-16 21:17:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在做的一个蒸汽采暖的厂房,然后设了一个凝结水回收器,要在附近做一个集水池和放台潜水泵,这个集水池的大小怎么确定?还有就是这个地方的潜水泵用一用一备吗?
  • kissxila
    kissxila 沙发
    我现在选的凝结水回收器是1t/h的,那我要是选一个10立方米/h的潜水泵合适吗?我现在做的集水坑的尺寸是1000×1000×1000,根据5min凝结水量确定的,不知道这样可以不可以?2楼说的我不太明白,你给的负荷对应的管径吗?然后累加凝结水的体积?能在说的详细一点吗,谢谢!
    2006-10-17 10:34:17
  • hlb1020
    hlb1020 板凳
    以我之见,得考虑你所收集的凝结水的水量该有多少了,可以从
    Q≤7kW DN=20mm Q=7.1~17.6kW DN=25mm
    Q=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mm
    Q=599~1055kW DN=80mm Q=1056~1512kW DN=100mm
    Q=1513~12462kW DN=125mm Q>12462kW DN=150mm
    得到启示.(水流速按0.8~1.2M/S计算出水量),最后取凝结水的总体积占集水池的体积的3/4便可!
    2006-10-17 09:25:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教---长栈桥采暖方式
内蒙一个长十公里的输煤栈桥,室外温度为19摄氏度.中间起伏不平,入口只能从一边进.请教诸位大哥怎麽采暖啊!!!!我概算了一下热负荷太大,供到一定程度水或者蒸汽旧不热了.怎麽办啊!!!邮箱---wlbsn516@163.com强烈期待大家共同讨论!!!!
