土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器柜与配套低压柜尺寸哪个大?
电容器柜与配套低压柜尺寸哪个大?
发布于:2006-10-16 20:57:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器柜与配套低压柜尺寸哪个大?
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    与位置无关 主要看你电容器的容量
    2006-10-17 08:50:17
  • ysj72@co163
    ysj72@co163 板凳
    要看两个柜子的具体配置
    2006-10-17 08:32:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电缆的选型
某100kVA变压器,供电距离为1500米,高压供电电缆选择YJLV-10 3X35是否可以。
