土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求助】塔吊基础标高问题求高手指点!
求高手指点 塔吊基础深度的标高一般是以相对的建筑标高走呢 还是根据所在地表皮土而定呢。最好是参照建筑的标高走么?不是指基础深度,就是塔吊的正负0参照什么依据!
[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 12:02 编辑 ]
全部回答(5 )
  • 无间道
    塔吊基础的深度必须根据地质条件来决定。因为塔吊作为大型建筑施工机械,作为塔吊基础,不仅有承载力的要求,还有抗倾覆以及稳定性的要求。所以必须根据地质情况,来决定其基础的埋置深度。对于塔吊基础一般采用与之配套的标准图来进行具体施工的,标准图上有要求的最小高度设计内容,这些都应该是必须满足的最基本要求。至于顶标高应该如何确定,可以借鉴建筑物的±0.000飙到来作为首选的参考。这样便于设置塔吊的附加安全体系的配套安装,以保证塔吊的安全。
    2012-04-07 13:49:07 来自 PC 评论 举报
  • wangjiabingge
    论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!
    农村房屋设计图
    农村二层房屋设计图
    2012-04-07 11:51:07 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
