土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于梁底筋的问题
关于梁底筋的问题
发布于:2012-04-04 18:36:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
同一梁中,相邻跨底筋不同。一跨为16的3级钢,邻跨为22的3级钢。c30混凝土。中间为600的柱子。如果按直锚22的钢筋伸出柱子外。这种做法对不对?还是应该伸至柱边做15d的弯勾。求各位前辈帮助
全部回复(9 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    对于支座处,梁钢筋不同直径的锚固,应该是各自分别进行锚固,当水平锚固长度不能满足规范规定时,应该采用弯锚的方式进行。这是规范规定的最重要原则。一切与之配套的图集、规程都是必须要服从这个规定。只要整清楚这一点,再按照具体的构造规定就可以解决你提出的问题。
    2012-04-07 13:59:07
  • wangjiabingge
    wangjiabingge 板凳
    感谢楼主分享,论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!
    农村房屋设计图
    农村二层房屋设计图
    2012-04-07 11:50:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
结构加固问题
我们项目部图纸设计用 HPB300的圆盘钢筋现在全部用成了 Q235的圆盘钢筋设计对以后的楼层 变更采取Q235钢筋加密 会不会出现配筋率过大的问题?混凝土已经浇筑没加密的楼层 应该怎么处理?
