土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助平面布置。。
展厅:30m×48m,钢框架结构,首层层高3.9米,二层梁顶标高:7.1m。屋面坡度1/10。
毗邻维修车间:15m×54m单跨门刚结构。
平面图怎样布置合适啊?
全部回答(1 )
  • 无间道
    30*48米中间不设柱,2层?这样的结构现在国内应该是无法做到的。既然是钢框架结构中间是要设置柱的。对于已有毗邻维修车间,应该参照他的柱网进行结构的柱网布置,这样便于两者之间的共同使用。
    2012-04-05 10:40:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
