土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教:洁净空调中回风管上是否有必要加过止回阀?
洁净空调中新风和回风于混合段交汇,也就是说新风和回风就相当于是一段整体的管道.如果突然停电,外界的新风不是就会影响到室内的净化环境.所以是否要在回风管上加过止回阀?
全部回答(9 )
  • vincent_nk
    如果是MAU+AHU+HEPA形式,可以直接接到送风管内的。
    室内温湿度主要还是靠AHU控制,压力可以靠排风控制。
    2006-10-17 16:56:17 来自 PC 评论 举报
  • vincent_nk
    突然停电的话,应该无法关闭了,没有必要设置备用电源。
    突然停电应该属于突发事件,无法避免的。
    2006-10-17 16:54:17 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
