土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机强励动作后,随后过励动作该怎样处理?
发布于:2006-10-16 18:35:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如果发电机出口电压过低,强励动作,随后过励动作,电压还是很低,电气除过减电负荷外还应该怎样处理?
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
TN-C-S系统要求的设备接地是接哪里?
TN-C-S系统要求的设备接地是接N线排、还是PE线排?例如电缆要求两端接地,它应该接在N线排、还是PE线排?(不应该是另外再打接地极吧,因为不允许一部分接地、一部分接零的哦)
