土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 活学妙用Snagit之录制特色屏幕视频
活学妙用Snagit之录制特色屏幕视频
发布于:2012-04-04 12:06:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
活学妙用Snagit之录制特色屏幕视频
  众所周知,SnagIt是个非常优秀的抓图软件,同样,它的视频录制也是非常的实用简单。下面就跟随笔者一同来感受下吧!
  启用“录制屏幕视频”功能
  点击浮动工具条“SnagIt 一键单击”上的“ 录制屏幕视频 ”命令,或者在窗口中选择“其他捕捉方案”中的“录制屏幕视频”,如图1所示。接着在桌面上便会显示一个形状“剪裁”的手,在你要录制的区域拖拽出一个矩形,当释放鼠标后,便会出现“SnagIt Video Capture”对话框。
  简单浏览“SnagIt 视频捕获”属性
  比如,我们要录制一个防火墙可信区的设置视频,打开瑞星防火墙的“系统设置”,同时,通过上面命令拖拽出与“系统设置”相仿大小的区域,如图2所示
  在弹出的“ SnagIt中文版 视频捕获”窗口中可以看到关于两方面的统计,即捕获统计与捕获属性,捕获统计需要经过一段捕获后显示状况,捕获属性则包含有帧的大小、颜色、速度、编码器、是否录制声音等信息,点击“开始”,在任务栏上会有个“录像机”图标动态显示。在这个录制过程中可以双击图标弹出捕捉属性窗口,点击“停止”,或者通过事先设置好的快捷键控制。比如“Print Screen SysRq”,这个需要打开“工具”菜单中的“程序参数设置”命令,在“全局捕获热键”栏下点击下拉箭头选择,如图3所示。
  小提示:在主窗口中选中“录制屏幕视频”,选择“范围”下拉菜单,可以确定在录制时是否显示光标、录制声音。在“属性”中可以确定选择区域的宽度与高度,“视频捕获参数设置”选项夹下进行设定临时存放路径、提升操作优先级、隐藏录制矩形框、最快的内置压缩方式、是否显示托盘图标、在录制中可以暂停等设置。如图4所示。
  大约录制一段后,点击“停止”,便启动了“SnagIt 捕获预览”窗口,根据工具条上首帧、前一帧、后一帧、最后帧等按钮或拖动滑动杆,可逐一查看每个帧。如图5所示。如果想要播放,点击工具栏上的“播放”,就会调出默认的系统播放器(如暴风影音)进行播放了。也可点击“保存”将内容保存为“avi”格式。另外,也可将每一帧作为图片逐一保存。
  小提示:通过“SnagIt 捕捉预览”窗口上的“用另一个程序打开”命令可以挑选要播放的软件,如图6所示。
  如法炮制也可以录制正在播放的电影,如图7所示。注意,这里的avi文件不要超过2G,否则会丢失。生成的avi文件可以用email发送给友人、保存到SnagIt Catalog图库中(用Snagit内嵌的图库浏览器查看)、FTP到Web服务器上去等。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
高山流水结构工具集20120403(清明版)
高山流水大侠大作:高山流水结构工具集20120403(清明版)已震撼发布!由于首次操作,没搞清楚如何上传附件,经研究,附件已经上传。也可以到以下网址下载:[原创]高山流水梁点取配筋程序V11.1http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83390&fromuid=408796以下为程序展示:[ 本帖最后由 whitect 于 2012-4-4 12:05 编辑
