土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问各位同行,这种回路停电安全措施怎么做?
发布于:2012-04-04 11:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图:现在有很多 无隔离开关只有空气开关、接触器、热继电器 的电机回路,如果负载部分检修需要停电,各位是如何做法?
1、只拉开空气开关挂牌就OK ?好像违反电力安全工作规程 4.2.2“ 禁止在只经过断路器断开的设备上工作”。
2、拆开热继电器下方电源线? 如果形成常态好像也不现实。
3、此类设计是否有问题?
[ 本帖最后由 phoenixhzy 于 2012-4-4 14:35 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    图看不到,不知道“无隔离开关只有空气开关”的情况。
    如果空气与主母排是接死的,只有短时停主母线,拆下断路器下的接线,再恢复母线后,许可断路器下的电气工作。
    2012-04-04 13:04:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
封闭式母线槽的外形尺寸是多少?
RT,封闭式母线槽的外形尺寸是多少?高压的是多少?低压的是多少?另外就是高压母线槽和低压母线槽分别与墙的间距是多少?我没有找到相应的标准(标准里面看到的基本是裸母线)。
