土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 屋面梁锚柱还是柱锚梁
屋面梁锚柱还是柱锚梁
发布于:2012-04-03 20:53:03 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
我的工地上这两天正在做顶层柱,部分屋面梁板正在安装钢筋。 设计的抗震等级2级; (因为面积大,屋面分区安装,还有部分未安装顶层柱子钢筋)。今天几个现场监理看了梁板与柱子的锚固( 我们做的是梁锚柱,梁锚入按规范达到了1.7Lae,参照11G101-1的59页),但是, 坚决要求我们要柱锚梁, 请问:有哪个规范规定了一定要柱锚梁吗? 有的话,是哪个呢,貌似我没看到过。 我和他争论,监理方给出的理由是:抗震的房屋,必须柱锚梁,不然性质变了。。。
  • cgc2010
    cgc2010 沙发
    梁上部筋不少于柱外侧筋的时候可以梁锚柱,若梁上部筋比柱外侧筋少就要柱锚梁。
    其实现在的设计特别注重强柱弱梁,还有防止支座部位的超筋现象,一般屋面梁端支座上部筋会配的很少,其实是考虑了把柱筋锚到梁里了。
    2012-04-04 10:59:04
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
关于入户花园楼面地坪施工与防水施工的顺序
方法一、先施工地坪面再施工防水,但是个人觉得防水完成后没有得到很好的保护容易破损。方法二、先施工防水再施工地坪面,这样虽然看起来理想点,但是防水施工完成后,在做地坪面时翻斗车也会把防水层破坏。不知道大家项目上有没有更好的方法呢,或者同意哪种说说原因
