土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家一起探讨一下过冷度这个参数吧,小弟很不明白!
发布于:2012-04-03 19:45:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家知道过冷度就是冷凝温度减去冷出值,现在我有几个疑问:第一,当冷凝器换热效果好了以后,过冷度是增加还是降低,换热好了以后冷凝温度肯定是降低,但是冷出温度应该也是降低。第二,在毛细管管制冷系统中,过冷度越大,制冷系统流量越大,那毛细管变短后,过冷度是增大吗?但是毛细管变短后,冷凝温度是降低,换热效果应该差不多,所以冷出温度应该差不多,那岂不是过冷度会变小,和前面毛细管流量理论有点冲突。请各位高手帮我解答一下,特别是阿鼎老师,谢谢!
全部回复(15 )
  • whwswws
    whwswws 沙发
    收益了
    2012-08-09 14:07:09
  • mingming829
    mingming829 板凳
    (减少毛细管虽然可以增加系统流量,但却提高了蒸发温度,系统制冷量未必一定上升)
    阿鼎老师可否说详细一点呢?
    2012-04-20 23:18:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新手求教
在制冷系统安装时,当冷凝器的位置比压缩机的位置高五六米时,压缩机的排气管道上需要设置回油弯吗?
