土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 一个好用的cad电气外挂插件,懒人许
一个好用的cad电气外挂插件,懒人许
发布于:2012-04-02 22:36:02 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
一个好用的cad电气外挂插件,懒人许v4.8
功能说明
一、以下功能适用于所有专业的cad用户
* 对cad多视口优化,cad多视口把屏幕分成几块用来远距离对照、复制,但画面小看不清,优化后每个视口满幅显示,按f1切换
*边复制边修改文字
* 复制累加数字
* 合并文字、把一串文字从任意位置打断成两段
* 画箭头(可以带尾线,也可以只画箭头)
*画圆点
*画图名双下划线
* 文字前后加字符
*快速改变捕捉角度
*文字内容匹配刷子
*对cad2009的find命令优化
二、以下功能适用于不愿放弃经典的cad2004的用户,
* 把cad2006以上版本的连续复制移植到cad2004,不必再按“m”了
* 把cad2006以上版本的剪切、延长移植到cad2004, 多根线剪切、延长时不必再按“f”了
三、以下这几个命令适用于设备各专业整理建筑条件图
* 统一删除文字、
* 统一删除尺寸,
* 统一炸开图块(但义线、填充、尺寸不炸)、
* 统一图层并将柱、剪力墙变灰.
四、以下这几个命令适用于用天正但觉得天正有缺陷的电气专业用户
* 对天正电气标注重新写优化,更自由
1、一根线可以标注多处
2、文字任意输入,不受固定限制
3、标2根线、3根线时可以写数字,也可以画2根、3根短线,或混用
4、引出标注可以任意弯折、
5、下划线可以水平也能垂直
6、生成的标注不是一个块,而是由基本线条、基本文字组成的,任意移动、修改
* 对天正电气防雷重新写优化,更自由,可以先不插支持卡,这样修改编辑方便,最后统一命令插支持卡,支持卡图块自己做,想做成什么样都行,反正就是沿线布块
* v4.1升级说明: 增加了桥架绘制功能,可以填充,边画桥架边改宽度
五、以上内容可以点工具条,也可以输命令
下载地址:
http://bbs.co188.com/content/223_3182887_1.html
  • liyunfeng_0804
    好东西!感谢楼主分享 !
    2012-04-12 11:13:12
  • b0708010503
    b0708010503 板凳
    2012-04-11 10:42:11
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
做报价的注意啦:做电气成套报价要做成这样!
很多新接触电气成套报价的朋友往往苦恼于报价做成什么样子?附件的表格式各种报价生成的表格,有的是成本分析自己看的有的是分类汇总分析给领导看的有的是输出给客户看的可以参考一下
