土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 一个好用的cad电气外挂插件,懒人许
一个好用的cad电气外挂插件,懒人许
发布于:2012-04-02 22:35:02 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
一个好用的cad电气外挂插件,懒人许v4.8
功能说明
一、以下功能适用于所有专业的cad用户
* 对cad多视口优化,cad多视口把屏幕分成几块用来远距离对照、复制,但画面小看不清,优化后每个视口满幅显示,按f1切换
*边复制边修改文字
* 复制累加数字
* 合并文字、把一串文字从任意位置打断成两段
* 画箭头(可以带尾线,也可以只画箭头)
*画圆点
*画图名双下划线
* 文字前后加字符
*快速改变捕捉角度
*文字内容匹配刷子
*对cad2009的find命令优化
二、以下功能适用于不愿放弃经典的cad2004的用户,
* 把cad2006以上版本的连续复制移植到cad2004,不必再按“m”了
* 把cad2006以上版本的剪切、延长移植到cad2004, 多根线剪切、延长时不必再按“f”了
三、以下这几个命令适用于设备各专业整理建筑条件图
* 统一删除文字、
* 统一删除尺寸,
* 统一炸开图块(但义线、填充、尺寸不炸)、
* 统一图层并将柱、剪力墙变灰.
四、以下这几个命令适用于用天正但觉得天正有缺陷的电气专业用户
* 对天正电气标注重新写优化,更自由
1、一根线可以标注多处
2、文字任意输入,不受固定限制
3、标2根线、3根线时可以写数字,也可以画2根、3根短线,或混用
4、引出标注可以任意弯折、
5、下划线可以水平也能垂直
6、生成的标注不是一个块,而是由基本线条、基本文字组成的,任意移动、修改
* 对天正电气防雷重新写优化,更自由,可以先不插支持卡,这样修改编辑方便,最后统一命令插支持卡,支持卡图块自己做,想做成什么样都行,反正就是沿线布块
* v4.1升级说明: 增加了桥架绘制功能,可以填充,边画桥架边改宽度
五、以上内容可以点工具条,也可以输命令
下载地址:
http://bbs.co188.com/content/223_3182887_1.html
  • qwsazx3
    qwsazx3 沙发
    只有32位的和cad04的
    2012-04-03 22:54:03
  • xpmhs
    xpmhs 板凳
    下载试用!学习学习!
    2012-04-03 08:49:03
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
求助:想考注册供配电,哪些材料的好点
比如哪个出版社的书好点?要买哪些书?
