土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【求助】地下室水池未做预埋水防管应该如何办
发布于:2012-04-02 18:27:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问题:昨天接到一个工程,接到甲方的通知地下室预埋。不过去的时候已经晚啦,水池已经封闭起来了,水防管未预埋,甲方要求做个施工方案出来+绘制的草图出来让甲方确定。
问辣几个朋友说(不知道对不给点专业的意见)谢谢辣
1:在图纸上找到需要预埋的俩个预埋管的位置,确定标高
2:水钻开孔---开好的孔内开凿(凿出凹凸面给麻子脸样)
3:把水防管放置中心位置,不要与开凿出的钢筋焊接
3:用麻根(麻根膨胀水泥)填充,分俩次填充
4:内外墙磨平
还有个朋友说这些做好后内外墙面上用钢板加固下
我只想问下 有没有具体的施工方案可以给一份没有 上面我说的这些步骤对吗 有说漏的吗 求高人解答
问题不大 施工的前期的失误 希望大家提高警惕
再求个师傅 教教我 方便的话请留下QQ 谢谢
全部回复(10 )
  • hejia2094
    hejia2094 沙发
    最好水钻开孔后 将孔人工剃成锥形,内大外小,水池内水压向外压,会好点,原来遇到水池预埋套管安装管径搞错的情况,就是这样处理的,往里填石棉水泥的时候,料一定要干,如果开孔孔径不大应该没啥问题。
    2012-04-09 18:25:09
  • 无间道
    无间道 板凳
    你的施工方案可行。这是目前比较常用的补救方法之一。只要建设单位同意,这样是完全可以的。需要注意的是,油麻填充一定要密实。表面抹灰要参加防水剂或堵漏剂,这样可以更有效地保证防水效果。
    2012-04-08 16:26:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PVC-U管道系统故障之气阻破坏及预防措施
故障:气阻破坏 原因:输水管道的起伏段,没有安装进排气阀,产生气阻爆管。预防措施:必须在山岭管段或谷底管段设进排气阀。 排除方法:更换被破坏的管材,根据地形安装排气阀PVC-U管道系统故障之接口渗漏及预防措施故障:接口渗漏原因:1、管头发生裂纹引起漏水   2、管头搭接长度偏短或接头不牢固而漏水   3、管件漏水排除方法:   1、可用粘合剂在漏水处缠好,或把裂纹处用100目砂布打毛,涂上粘合剂,再选一块比裂纹稍长稍宽的塑料管片,用100目砂布打毛,涂上粘合剂,把管片贴在裂纹处,并左右移动一下,稍等片刻即可。
