土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 最先进的复合绝缘子憎水性检测
最先进的复合绝缘子憎水性检测
发布于:2006-10-16 16:22:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
复合绝缘子憎水性在线检测仪
华北电力大学(北京)唐老师
010-87403177010-82893504okgod123@126.comhttp://www.powersafe.cn
填补我国复合绝缘子憎水性在线检测领域空白的新型产品。结构简单,操作方便,判断准确,适合于在线检测110kV及以上电压等级的输电线路复合绝缘子的憎水性状况。
一.装置构成
在线喷水装置、憎水性图片拍摄装置、憎水性分析软件、便携式微型计算机、USB数据传输线等组成。
喷水装置局部图
二.检测原理
依据瑞典输电研究所(STRI)的喷水分级法进行复合绝缘子憎水性状态的判断。
基于先进的数字图像处理技术,通过提取憎水性图片的信息熵、种子率、频谱幅值均值等灰度信息,水珠或水迹的形状系数和面积百分比等对复合绝缘子的憎水性状态进行客观判断。
三.检测方法
采取塔上、地面相结合的工作方式。
工作人员上塔,先对靠近接地侧的1~3个伞裙进行定量喷水雾,然后用数码拍摄装置对喷水后的复合绝缘子进行拍照。
回到地面后,将拍摄到的数码图像输入到便携式微型计算机中,利用憎水性分析软件来分析复合绝缘子的憎水性状况。
四.强大的性能
便携式装置,可在线检测,不需停电,便于野外作业。
喷水装置结构轻巧,操作简单,电气安全性高,适用于各种电压等级的硅橡胶复合绝缘子。
憎水性分析软件可进行人机交互的憎水性状态的判断,记录憎水性测量时的环境因素。
每次测量的相关数据均存入数据库,可以对历史数据进行查询,并结合当前测量结果,对复合绝缘子的长期憎水性变化趋势及污耐压状态进行分析。
结合运行复合绝缘子所处的污区等级或污秽度在线测量值,可判断其耐污、湿闪性能。
五.主要技术指标
喷水装置单次出水量10ml,一次测量喷水3次;一次储水可完成4-5支绝缘子的憎水性测量。
憎水性图片拍摄装置像素400万以上,10倍光学变焦,存储容量128M。
在线检测的环境气候要求为:温度4℃~50℃,风力3级及以下。
测量用水电阻率小于10μS/cm。
附件名:200610161160986951919.rar
文件大小:378K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
SF6GIS局部放电检测
论文简介: GIS局部放电特高频检测仪华北电力大学(北京)唐老师010-87403177010-82893504okgod123@126.comhttp://www.powersafe.cn整体水平达到国际领先,灵敏度高,抗干扰强,定位准确,使用方便的局部放电在线监测仪。适用于110kV及以上电压等级GIS设备的在线监测、检查、故障点定位,可有效预防电力系统的突发性事故,并可为状态检修提供科学的数据依据。
