土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 柔性刚性区别
柔性刚性区别
发布于:2012-04-02 16:50:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
什么是柔性管道和柔性路面,什么是刚性管道路面!怎样简单区别!
  • hchan163
    hchan163 沙发
    在一定的的变形时,一掰就断的就是刚性,掰不断或者松散的就是柔性,哈哈。
    2012-04-23 17:15:23
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    柔性与刚性是相对的。举例:水泥混凝土路面划为刚性路面,沥青路面划为柔性路面,这个很直观都能感觉到。柔性管道与刚性管道就如:PVC或者波纹管到划为柔性管道,而钢管、混凝土管划为刚性管道,这个应当还判别。
    在同样荷载条件作用下,变形大的叫做柔性,变形小的叫做刚性。就是对于同一种材料,也有柔性与刚性之分,如尺寸小而长的就比尺寸打而短的柔性要大,反之,尺寸大而短的刚性要比尺寸小而长的大。
    在结构计算,有刚度和柔度,也是同样的道理。
    2012-04-15 15:36:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
土木工程的基本知识总结
1、什么是容积率?答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。 2、什么是建筑密度?答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。用百分数表示。 3、什么是绿地率(绿化率)?答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 4、什么是日照间距?答:日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。
