小型冷库运行参数小型冷库工程圆形参数小型冷库的运行状态主要表现在蒸发器状态、吸气管道状态、制冷压缩机和系统高压端的状态、干燥过滤器以及节流装置的工作状态。高温小型冷库制冷系统的制冷压缩机吸气管在正常运行时应该结露只压缩机吸气口;低温小型冷库制冷系统的制冷压缩机吸气管在正常运行时应该结霜至压缩机吸气口。其他状态与厨房电冰箱制冷系统相似。小型冷库运行的主要参数就是单级压缩制冷系统运行参数,表现为吸气压力和排气压力、蒸发温度和冷凝温度、吸气温度和排气温度。小型冷库运行蒸发温度取决于制冷剂、箱内温度及供液量,一般在室内温度基础上加上合理温差,便可以在制冷剂的饱和性质表中查找对应的蒸发压力。小型冷库运行冷凝温度取决于制冷剂、冷却介质(风和水)的温度及供液量,一般在冷却介质的温度基础上加上合理温差,便可以在制冷剂的饱和性质表中查找对应的冷凝压力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
