土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 纤维风管——空调人士新的伙伴
纤维风管——空调人士新的伙伴
发布于:2006-10-16 15:52:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
布质风管系统和金属风管的比较
Simple maintenance and cleaning
布质风管系统的清洗和维护非常简单,而且无须花费很多费用。
Lightweight
布质风管系统重量很轻,安装时节省大量劳动力,同时大大对建筑结构和建筑材料产生的负荷。
Better Indoor Air Quality
布质风管系统运用合适的材料和气流模式,最大限度的保证送风的舒适性,大大提高室内空气质量。Silent
Silent air delivery
由于布质纤维的柔软性,在正常的运行工况下,布质风管系统产生的噪音低于20分贝,这使得该系统成为最终用户和工程师的首选。
No Condensation
可渗透的布质风管系统在所有的表面都在送风,即使在送风温差较大的时候布质风管也不会产生凝结水。
Minimize on site labor
我们独一无二的悬挂系统和很轻质量的布质风管系统可以节省大量的安装时间以及其他送风配件。
No price increases
布质风管系统的价格遵循了正常的通货膨胀趋势,并且价格在未来不会有太大的波动.
A wide range of colors
布质风管系统有多种颜色选择,而且其在装饰上起了美化作用。
Variety
布质风管系统为了适合不同场合的需求,可提供不同种类的防火、防腐、防静电、抗菌以及不同等级的洁净材料。
Duct cleaning
金属风管很难清洗,而且在清洗和维护方面需要投入很多费用及精力。
Heavy
金属风管是布质风管系统重量的40~100倍,安装时需要大量人力物力,同时对建筑物产生很大负荷。
Outdated Air Distribution
金属风管经常产生送风死角及风速过大的区域。这样的技术已经不能满足人们对IAQ越来越高的要求
Generates noise
通过散流器和风口的高速气流会产生很大的噪音,同时金属风管会把机组的噪音传送到送风区域
Insulation required
在潮湿的空气中没有保温层的金属风管表面会产生凝结水,导致不卫生和发霉,这些会产生健康威胁
High installation cost
安装很重的金属风管很复杂,同时大量的散流器和风口增加了费用,所以安装这种系统的费用很高昂
Inflation hits metal prices
当前对于金属的高需求量已经导致了金属风管价格的不可预知性,从而导致了每平方米金属风管价格的提高。
On site painting
金属风管需要现场把所需颜色的涂料刷上去,这又增加了额外的费用。
Single
金属风管材料单一,很多工艺场合不适合运用。
全部回复(8 )
  • lijun-159
    lijun-159 沙发
    8楼的同志这样做好象不太好吧,网易暖通给我们提供这么好一个平台,我们应该好好珍惜和利用,但不能滥用,更不能狂发毫无意义的广告。
    2007-04-21 12:58:21
  • tywk
    tywk 板凳
     怎样使冷库更节损电费?选择低功率冷风机!怎么使冷库送风均匀?选择好多低功率冷风机!但是一个大的冷库要选择好多低功率冷风机,中间的区域可能送不到风,导致食品变质现象的发生,并且投资成本也上去啦!选择高射程的冷风机,靠近冷风机傍边的食品容易干耗!
    专家建议:选择低功率 低射程的冷风机,配布袋式送风系统,(换句话说:"冷风机配布袋,天生一对情侣")这样可以减少初投资,以后运行费用更为节能!否则会导致食品没有必要的损失,更为导致电费的无偿浪费!
    2007-04-20 17:10:20
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
做厂家做中央空调技术支持有前途吗?
做厂家做中央空调技术支持有前途吗?学暖通的且性格有点内向做业务怎么样,请较请教!最近在一厂家做技术支持,不过可能做不了太久,没有多大的发展,做做业务怎么样呢?
